Место для запаски ( запасное колесо )
Сообщение Robinzon » 07 апр 2015, 10:36
Давайте рассмотрим все варианты перевозки запасного колеса.
у меня запаска на штатном месте, в багажнике, как на фото
Места занимает не мерянно
В сети встретил такой вариант
американские производители в основном крепят запаски на заднюю стенку автодома.
Re: Место для запаски
Сообщение macsafe » 07 апр 2015, 10:53
Для меня вариантов не много. Или на штатном месте, или под пузо.
Сзади увеличивает габарит, на дышле просто не влезет. Некоторые на крышу крепят, но я не готов пока :oops:
Сообщение Андрейка » 07 апр 2015, 11:48
У меня как на первом фото, на штатном месте. Хотел в раму перенести, теперь забил...
После установки баллона от ГБО осталось место для полочки под мелочевку над баллоном.
Будет азарт- сварганю. :) Кроме запаски и баллона, с другой стороны умещаются ещё два бака с колесами. Один для серой воды, второй для чистой, стоял штатно до установки 70-ти литрового.
Сообщение Robinzon » 07 апр 2015, 12:01
Большую и качественную работу провел Александр (sany62), установив запаску на крышу автодома. Думаю такой вариант вполне пойдет как на караван, так и на кемпер.
Подробный отчет тут: http://caravan-travel.info/viewtopic.php?f=95&t=403
Сообщение Robinzon » 07 апр 2015, 15:20
моя техника: Пежо Боксер
Сообщение NikNik » 07 апр 2015, 16:37
А, поясните не сведующему, зачем на караване два входа? Пару раз живьём таких видел,зачем вторая дверь, так и не понял :?
Сообщение Robinzon » 07 апр 2015, 18:11
действительно интересно. Посмотрел объявление (объявление на Автомалиновке), там тоже нет ни слова зачем вторая дверь. Будем гадать!
Сообщение NikNik » 07 апр 2015, 18:38
Может это уличный вход в туалет? Или запасной выход? Или как в автобусе, вход в переднюю дверь через валидатор, выход в заднюю :D
Сообщение macsafe » 07 апр 2015, 19:05
На сколько разобрался по-бырому, кнаус тренд пошел где-то с 85 года и создавался с целью удовлетворить потребности всех. Т.е спереди это мог быть грузовой отсек, либо раздевалка-прихожая, либо отдельная комната, либо отдельная кухня, либо отдельный сортир... Вплоть до концептов, когда часть вообще отстыковывалась. Либо передняя часть неизменна, а задняя из разных модулей
Вот тут можно почерпнуть историю http://www.berndschwartz.de/Unser-Trend.html
Вот вариант шкаф + банкетка в прихожей
Сообщение NikNik » 07 апр 2015, 20:07
Судя по картинкам,газовые баллоны в салоне стоят. Наверное для зимы самое оно.
