Место для запаски ( запасное колесо )
Re: Место для запаски
есть такое крепление, под днище
это тоже , под дно автодома. (Фото с украинского, караванерского сайта)
- Юраш
Я запаску перенес под пузо, а то на стенке в газовом отсеке висит и передок расшатывает.
- NikNik
- моя техника: Пежо Боксер
Юра, а поподробней можно? Меня тоже такая мысль терзает
Сварить самому аналогичный кронштейн - нет проблем. Пока у себя особой необходимости не вижу. Вот когда буду вскрывать переднюю стенку, тогда станет понятно - влияет запаска на её целостность или нет, пока внешний осмотр говорит что нет...
А ещё хочу проверить и прикинуть с учетом своей загрузки дежурного "шмурдяка" развесовку прицепа с запаской в багажнике и без, весы для дышла купил. Сразу будет понятно - переносить или нет.
Последний раз редактировалось Андрейка 08 апр 2015, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
вес запаски 22-24 кг.
Robinzon писал(а):вес запаски 22-24 кг.
Саша, но производитель тоже ведь руководствовался какими то расчетами при проектировании каравана...
самые лучшие весы,это когда без большого напряга можешь за дышло поднять прицеп. Усилие как правило 10-15 кг. Не поднимаешь - иди передвигай груз назад !
Robinzon писал(а): Не поднимаешь - иди передвигай груз назад !
Хорошо, когда зад есть. У меня большой рундук только спереди под кроватью. Да над осью мелкий
Это одна из причин, почему хочу запаску с морды под пузо сунуть. Все никак не решусь...
Андрейка писал(а):производитель тоже ведь руководствовался какими то расчетами при проектировании каравана...Не просто так её (запаску) туда привинтили?
Привинтили потому, что это банально дешевле и проще для них. Наивно полагать про расчеты
Или они тебе крепление под пузо в подарок должны дарить?
Понимаю, что это индивидуально, но лучшего места, как в багажнике авто, у себя не нашёл. Дело в том, что запаска авто находится под багажником, а в багажнике, на месте запаски большое потаенное место. Когда еду за границу использую его для ,,контробады,,. Оливковое масло, вино.... , в общем, -сало.
А так, запаска от каравана прижилась в этой нише, даже когда каравана стоит в гараже.
