Греция, планирование маршрута на автодоме. №1
Re: Греция, планирование маршрута на автодоме. №1
Кемпинг расположен в шаговой доступности от малого амфитеатра, на месте древнего города Эпидавр.
Это был просто городской театр. В наше время здесь тоже дают представления, но только в высокий сезон, когда людей бывает достаточно.
http://caravan-travel.info/viewtopic.php?f=26&t=51#p310
На своей лодке можно сходить в соседнюю бухту. Если встретите на воде рыбаков, можете смело купить у них рыбу,
а можете попробовать наловить сами.
Только помните, что глубина должна быть не менее 30 метров.
Ловить на донку , в качестве приманки использовать - ,,гориза,, . Так можете и спросить в магазине.
В переводе это означает самые обычные креветки. Перед тем как нанизывать на крючок, их следует почистить.
Рыба здесь привередливая и далеко не дура. На голые крючки, как у нас, клевать не хочет.
Для отдыха в этом месте достаточно 5 дней, с учетом того, что два дня вы будете на осмотрах Эпидавра и острова Идры.
Получил ответ из кемпинга:
Hello again!
We have plenty of space in June. If you know the exact dates that you want to stay you can let us know.
And also the size of your campers or caravans.
We can see about a car when you are here. We asked and it is about 40 euro per day.
Best regards,
Christina Gikas
Перевод:
В июне у нас есть много места .
Если вы знаете точные числа вашего посещения, сообщите нам и мы забронируем места, которые вы хотите.
А также можете сообщить размер ваших автодромов, или караванов.
Мы узнали, об аренде автомобиля во время вашего пребывания здесь, это возможно и стоит около 40 евро в день.
С уважением
Кристина Гикас
Hello again!
Best regards,
Christina Gikas
Перевод:
С уважением
Кристина Гикас
Дельфы
Оздоровившись подле Асклепиона в Эпидавре, в самый раз отдать дань одному из самых почитаемых мест в Греции, во все времена.
От Эпидавра, до Дельфы всего 300 км.
Где остановится, можно узнать здесь: http://caravan-travel.info/viewtopic.php?f=59&t=669
Вам предстоит провести всего один вечер и одну ночь в кемпинге, перед посещением самих Дельф.
Осматривать Дельфы, как и другие достопримечательности в Греции, лучше ранним утром , до жары.
Несмотря на то, что придется много топать ножками, окружающие виды с остатками древних храмов не дадут вам устать.
Стоянку надо искать начиная с музея, ( 38.479981, 22.500009 )
Осмотрев Дельфы, можно там же охладится после нелегкого туристического труда ...
На расстоянии 500 метров от музея, в сторону Арахова, ( это по пути ) будет Кастальский источник ( 38.482976, 22.505383 )
А чуть дальше, через дорогу будет храм Афины.
Хоть 500 метров это и не много, но лучше доехать до этого источника, там тоже можно припарковаться на автомобиле.
Подробнее можно посмотреть здесь ( никак не перенесу на наш форум ...
) http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=954&t=211146#p4498588
Все места обозначены на карте здесь
Внимательно ознакомьтесь с дорогой от Делфы до Сикии. Указанна самая красивая дорога, до Арахово, а далее поворот налево и в горы....
Пол дня будет вполне достаточно, чтобы в полной мере напитаться Дельфами,
и пополнив запасы воды в неиссякаемом Кастальском источнике, отправится путешествовать дальше,
на родину самых прославленных путешественников древности.
По легенде, именно от туда Ясон со своими аргонавтами отправился в далекие и суровые края за Золотым Руном,
прославившись своими подвигами на все времена.
Это место называют в честь горы Пилио, в густых лесах которой, некогда, обитали кентавры,
а теперь здесь обитают самые состоятельные греки, в своих загородных вилах.
Здесь много зелени, красивое море с мелкой галькой на берегу и это одно из немногих мест, где можно
увидеть маленькие смолянистые шарики лежащие на глади воды, слезами падающие с оливковых деревьев,
раскинувших свои ветки по над самой водой.
Здесь есть два, расположенных рядом друг с другом, кемпинга. Подробнее здесь http://caravan-travel.info/viewtopic.php?f=59&t=633
Александр, добрый день.
Проконсультируйте пожалуйста:
Мечтаю о Греции.
Место в авто не позволяет брать с собой газовый баллон и печку.
Возможно ли на месте приобрести баллон и смогу ли я его потом использовать в РФ.
Или его потом можно там сдать?
Может возможно в кемпинге пользоваться эл. плиткой от выделенного электричества.
Извиняюсь если засоряю эфир(не по теме)-не разобрался как по другому задать вопрос.
Мечтаю о Греции.
Roman писал(а):Александр, добрый день.
Мечтаю о Греции.
Если речь идет о караванерском баллоне на 25 кг, то его конечно купить можно, в Греции есть всё.
Но, проблематично! За все время видел только один магазин, где можно было купить , или поменять баллон.
Баллоны обычные, такие же как во всей Европе. Разница с нашими только в наличии предохранительного клапана и то,
что не нужна прокладка, там есть встроенное уплотнительное резиновое кольцо.
Заправка баллонов, такая же как и для наших баллонов.
220 пользоваться можно, во всех кемпингах постоянно был включен кондиционер, на 2 квт.
Никто замечаний не делал. Как будут относиться к электроплитам, не знаю?
Но, не думаю, что они по мощности больше 2 квт.
Может лучше взять с собой маленькую туристическую печку, и запас баллончиков?
Даже если они и закончатся, то их можно купить в любом супермаркете.
продолжение.
В кемпинге Секия, можно устроить себе настоящий отдых тюленя, до самого окончания отпуска,... но не нужно.
В этих местах тоже есть на что поглазеть
Опять же, в случае с автодомом , без прокатного автомобиля не обойтись.
Можно объехать за раз, все рекомендованные места, а можно разбить осмотр красивостей на два дня.
Только выбирать необходимо будние дни. На выходных будет много людей.
1. Бухта Милапотемос, координаты: 39.374790, 23.203274
Здесь можно провести пол дня, желательно в первой половине , людей с утра бывает меньше, а потом просыпаются...
Здесь практически нет отелей, все отдыхающие приезжают на автомобилях.
2. деревня Макреница, координаты: 39.401699, 22.985474
К сожалению, мы там ещё не бывали , потому, что заблудились и поехали не той дорогой...
Но, со слов очевидцев, это одна из самых экзотических деревень в Греции, где можно насквозь пропитаться греческим духом.
По дороге в Макреницу, можно заехать в порт города Волос, где на воде стоит настоящая лодка Арго,
сделанная по древним чертежам.
Это координаты автомобильной стоянки, где можно остановится для осмотра. ( 39.359526, 22.945337 )
Там же можно прогуляться по набережной, заставленной яхтами.
На вот таких вот ,,соломинках,, древние греки совершали свои удивительные путешествия...
Пусть это послужит вам примером в освоении описанного маршрута.
На обратном пути домой, можно будет поблагодарить Олимпийских богов восседающих на Олимпе. ( 40.088489, 22.365947 )
Скорее всего, из -за дымки, вы их не сможете увидеть, но это не важно, главное верить, что они там есть
и что они обязательно сделают так, чтобы вы ещё и ещё раз окажитесь в Греции.
Вот только уверен, что в следующий раз, вам не понадобятся никакие проложенные кем-то маршруты.
Вы их проложите себе сами и это будет началом вашего следующего путешествия по Греции...
Посмотрел сайт парома Бургас ( Болгария) - Батуми - Новороссийск - Бургас. http://bg.pbm.bg/tariff
Автодом 500евр.
Авто с караваном до 8метров 530 евр.
Дети до 6 лет бесплатно, остальные минимум 100 евр с носа.
Получается 530+100+100+100= 830 евр. скидка для семей 15% = 705,5 евр
По сегодняшнему курсу 705*86=60630 рубл
Туда -сюда обойдется в 120 000рубл. + топливо.
Туда два дня хода, обратно четыре...
Самолетом турецкой авиокомпании Пегасус https://book.flypgs.com/Common/MemberRezvResults.jsp
цена за одного человека туда-сюда обойдется в 250евр. * 3 + = 750евр + ребенок до 12 лет - где то 150евр. итого 900 = 75000 рубл.
Только билетов начиная с мая месяца по ноябрь уже нет!!!
Можно представить, что будет делаться с организованным туризмом по греческому направлению...
если идти своим ходом , с караваном, в объезд Украины, получается от дома до Греции 3800км. это где 5 дней дороги в одну сторону, всего 10 дней...
причем, по пути следования беженцев...
Если Через Грузию Турцию , получается 2850 км ..., но, по пути следования ИГИЛ.
Зашибись...
Автодом 500евр.
Зашибись...
В принципе, не смертельно на пароме, можно подсобрать.
раньше парома в Грецию не было. Это новый маршрут?
Вернуться в По странам Европы.
