Техническая флудилка
Re: Техническая флудилка
Сообщение Robinzon » 21 май 2015, 22:27
Кузьма, я как то перед жд перездом, заглушил машину. Ждали проход поезда долго. Когда надо было трогаться.... не смог завестись. Это был последний раз, когда мой холодильник работал от 12 вольт. Нагрузка 125 Ватт - очень большая. В движении только от газа.
Чисто технически думаю надо ставить магнитный пускатель, на контакты замкнутые пускать 12 вольт, при подаче 220, замкнутые автоматически разъединяться..работаем от 220. Как то так..
Сообщение macsafe » 21 май 2015, 23:18
12-220 не вопрос. Я это и сам могу реализовать, да и нужды нет - через инвертор любой источник пойдет.
Я просто слышал ,что есть автоматический переход на газ. Это так? И желательно обратно. Управляющий сигнал найду откуда взять.
Сообщение AZ7 » 21 май 2015, 23:32
macsafe писал(а):Что-то флудить никто не хочет, придется мне.
Есть холодильник дометик. Модель укажу, но не суть. Большой.
Так вот. Как-то я устал постоянно держать в голове, переключил ли его на 12-газ-220. Есть точно такие же холодосы, но автоматы.
Кто в теме, поясните, в чем заключается автоматизм и с чего на что переходит.
И номер два вопрос-реально ли заменить управление на автомат или геморно?
Кузьма салют,
если у холодильника есть модификация AES, то:
меняется блок управления, из которого торчат ручки и кнопки
полдводится сигнал D+
ставится реле развязки
Меняется передняя панель
к блоку управления подводятся необходимые напряжения, как обратная связь и управление.
В блоке управления зашиты приоритеты;
солар (высший)-220-12-газ (низший)
Питается от того, что есть. Если присутствуют 2 и более источника, питается от более высокого приоритета.
Сообщение macsafe » 21 май 2015, 23:55
Спасибо, Андрей. Я завтра уточню мою модель и гляну каталог- может сориентируешь по ценам, если такая замена возможна...
Кстати, сейчас сделал спецзаказ у китайцев на блок с выходом 13.8В 16А длительно. Большего ампеража они сделать не могут, но обещали кровь из носу, но 16А сутки будет давать. А да, вход 10-13В.
Так что если срастется, тотот 12В холодос будет кочегарить так, что 220В тэн отдыхает... И придется его еще с газом автоматом подружить и будет кайф :)
Сообщение Robinzon » 22 май 2015, 00:28
меня вот другой вопрос волнует. Магнитный пускатель на электророзетки. При работе преобразователя 600 вт и включении сети снаружи, не будет случаем встречки в момент размыкания? А то забодался менять розетки...
Сообщение macsafe » 22 май 2015, 12:55
AZ7 писал(а):если у холодильника есть модификация AES, то:
Чуток разобрался. Холодильник у меня RML 855(1) - уточню. Надо из него сделать 8555 AES
Зажигание совсем отстойное -т.е базовое. И, судя по картинке, регулировка термостатом от 12В не предполагается. Бред, конечно
Т.е у меня нижняя модель управления, а надо сделать верхнюю, если цена вопроса не космос...
Последний раз редактировалось macsafe 22 май 2015, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение macsafe » 22 май 2015, 13:04
Robinzon писал(а):меня вот другой вопрос волнует. Магнитный пускатель на электророзетки. При работе преобразователя 600 вт и включении сети снаружи, не будет случаем встречки в момент размыкания? А то забодался менять розетки...
Тебе не нужен никакой пускатель. Я в свое время мозг себе вынес всеми этими встречками. Тебе нужно реле приоритета - у меня такое http://www.ivt-hirschau.de/product_info ... cts_id=338
Погляди мануал там, все ясно. В моей схеме он есть - выкладывал. Работает как часы уже 3 года
Приоритетный источник выбираешь сам, когда подключаешь. Провал-пауза при переключении пару секунд
Сообщение maus75 » 22 май 2015, 21:25
Сгонял сегодня в Москву, набрал всяких ништяков на прицеп. Возник вопрос! Аммо как ставить? В раме три дырки, в какую пихать))) Я понимаю так, чем вертикальнее стоят, тем лучше, верно или нет? Не забываем перед установкой прокачивать аммо. Фото попробую приложить. Заодно зацените состояние резиножгута, помойка или походит.
Сообщение Алекс » 23 май 2015, 09:12
По внешнему виду о состоянии жгута можно судить только косвенно. Главное функция- на сколько просел прицеп.
Сообщение maus75 » 23 май 2015, 09:54
Да стоит вроде ровно, я залез туда чтобы сфотать места крепления аммортизаторов.
Вернуться в Разное
