Техническая флудилка
Re: Техническая флудилка
Сообщение Robinzon » 23 май 2015, 10:34
три отверстия может для площадки крепления амортизатора ? У меня немец, трудно помочь советом.
Сообщение maus75 » 23 май 2015, 10:36
Вот и я озадачен))) Вот так прицеп стоит, вроде ровно.
Сообщение scaramanga » 23 май 2015, 10:46
Алексей, как ваш лайнер не проседает под прицепом? И расход топлива какой?
Сообщение Андрейка » 23 май 2015, 10:54
На резиножгуте, как и на торсионах ход подвески не большой... Примерно от 5 до 10 см.
Если по простому - вывешиваешь прицеп под раму и смотришь на сколько у тебя опускается вывешенное колесо. При живых элементах подвески много опускаться не должно.
Затем вывешенное колесо при помощи рычага (я брал длинную трубу) вжимаешь вверх и смотришь ход, предварительно пометив положение колеса на не поддомкраченном караване... У меня ход примерно 6-7 см. Это впринципе нормально, еще поживет. Но у меня тросионы. Ща "лупану" туда новые, купленные аммортизаторы и алга... :good:
Сообщение maus75 » 23 май 2015, 11:22
Лайнер проседает на 1,5 см, не больше. Расход при 90 км/ч-9,5 л/100, при 100км/ч-10.6 л/100. Сегодня планирую ставить аммо, посмотрю ход подвески.
Сообщение scaramanga » 25 май 2015, 20:49
Не знаю конечно но у меня проседает см 5. Расход 14-15 при 80 км. У меня с4. И вроде-бы подвеска одинаковая. :?
Сообщение maus75 » 25 май 2015, 21:12
Подвески совершенно разные(хар.пружин и аммо), мощность мотора выше вот и расход ниже.
Сообщение macsafe » 27 май 2015, 13:14
Вот глядите ,что нашел. Давно заморочен вопросом аэродинамики. Есть даже идеи, как реализовать. Искал видео и наконец-то http://www.youtube.com/watch?v=0wr2vht7J_8
Т.е наклон передней стенки никак практически не сказывается на аэродинамике. Срыв потока идет на острых кромках и задняя стенка просто пипец. Давно думаю туда какую-нибудь тряпку повесить - стабилизатор для уменьшения площади :D И подтверждается идея, что надо что-то городить в районе рундука - у меня он выступает по 40см слева и справа от авто
Сообщение Алекс » 27 май 2015, 21:59
Заметил, что в сцепке с караваном расход топлива меньше если на крыше авто установлен багажник- бокс.
Огромное значение имеет скорость!!!
Сообщение macsafe » 27 май 2015, 23:34
Алекс писал(а):Заметил, что в сцепке с караваном расход топлива меньше если на крыше авто установлен багажник- бокс.
Я бокс поставил, но эффекта не почуствовал-больше теряю от разницы ширин тягача и будки
Скорость конечно да. Зависимость не линейная и если тошниться 70км/ч, то вообще пофиг на динамику, а дальше...
Вернуться в Разное
