Сообщение Robinzon » 26 май 2015, 21:58
Андрюха, а откуда взять размеры? Я взял из того, что можно померить рулеткой, во дворе! Могу предположить, что тебе примерно нужна площадка, длина- 150 см, ширина - 50 см,если влезет и не будет мешать ручнику, можно и шире. Как то так. ...
Сообщение scaramanga » 26 май 2015, 22:16
Спасибо. Рамку для поддержки велосипедов 80 см. Я думаю хватит?
Сообщение Robinzon » 26 май 2015, 22:18
наверное с метр надо...
Сообщение Жора » 29 май 2015, 12:41
Я когда принимал решение как возить мотик, то вариант подвешивания на кемпер вообще не рассматривал. При всем том, что у меня короткий 6,4 м кемпер и база 3,8 все равно идет разгрузка передней оси кемпера. При загруженной лодке с мотором в районе 100 кг, навесном боксе и великах на фаркопе, в некоторых ситуация идет легкая потеря управляемости, а если еще бросить 110-130 кг да выносе, то езда будет как дедушки на Москвиче.
Решением использовать 2,0 метровый прицеп с полным весом 500 кг полностью доволен. Мотик и лодка в железной коробке, не пылится, не крадется, помех в езде не создают вообще, разницы по топливу не увидел, хотя наверняка +1 литр должен быть. Мотик достается за 3 минуты и сейчас сделал систему хранения их фанеры для ящиков-канистр
Сообщение scaramanga » 29 май 2015, 13:30
Трап сами делали? Прицеп у меня есть. Вся загвоздка в том что бы брать с собой, или велики или скутер.
Сообщение Жора » 29 май 2015, 14:32
трап буржуйский, брал за 100 евро на выставке в Штудгарте. Люминий.
Сообщение scaramanga » 10 июн 2015, 16:03
Это специальный жолоб для мототехники? Или самодельный?
Сообщение Robinzon » 10 июн 2015, 18:38
Похоже сами гнули
Сообщение Robinzon » 14 июн 2015, 23:49
Сообщение Robinzon » 08 сен 2015, 23:20
