Установка жилого прицепа на раму грузового автомобиля
Самодельный автодом
Re: Установка жилого прицепа на раму грузового автомобиля
Сообщение Robinzon » 06 июн 2015, 01:36
класс!!! Только занос на поворотах будет нехилый!
а номера чьи?
Сообщение macsafe » 06 июн 2015, 01:53
Robinzon писал(а):класс!!! Только занос на поворотах будет нехилый!
а номера чьи?
По-моему московсие все. Не обратил внимания - спешил. Телевизионщики. Хрен бы иностранцам дали встать перед Академией МВД ;)
Рама под ним видать тоже колхозная - ось совсем в попе и чуть ли не фаркоп еще виднеется :lol:
Сообщение Robinzon » 06 июн 2015, 09:56
под задним мостом не видно арки. может её там и нет?! Зачем так далеко выносили мост конечно не понятно.. на таксу похожа! ))))
Сообщение Robinzon » 10 июн 2015, 13:31
Сообщение Robinzon » 14 июн 2015, 21:58
Сообщение Robinzon » 15 июн 2015, 21:47
моя техника: разная
Сообщение Hunter 1(Москва) » 11 авг 2015, 11:35
Красавчик!
моя техника: Kia Sportage+Xantia+Tabbert Comtesse 410
Сообщение VDoc » 23 сен 2015, 17:37
Наверняка,самое сложное будет жестко состыковать на раме прицеп с кабиной.Поставить на готовую раму и закрепить довольно просто.Ну и процесс переоформления в автодом...
моя техника: разная
Сообщение Hunter 1(Москва) » 23 сен 2015, 20:11
Юра кот делал для себя такой автодом. Прицеп на небольшом импортном грузовичке. Прицеп считался как перевозимый груз. Проблем небыло. У Бека на форуме была тема про переделки кота.
Сообщение VDoc » 23 сен 2015, 20:55
Hunter 1(Москва) писал(а):Юра кот делал для себя такой автодом. Прицеп на небольшом импортном грузовичке. Прицеп считался как перевозимый груз. Проблем небыло.
Таких проектов я видел достаточно много.Но по моему мнению очень важной для автодома и кастенвагена является в возможность свободного перемещения между кабиной и прицепом+возможность перевозки хотя бы 1-2 пассажиров(дубль-кабина не очень интересна, т.к. увеличивает общую длину кемпера или уменьшает полезную длину рамы для установки прицепа).Хотя в этом есть и минусы:требуется думать о кондиционировании жилого модуля летом и об отоплении(утеплении) водительской кабины зимой.
