Re: FAQ.. Солнечная энергетика для караванеров (резюме)
Пришла мне панель зеленоградская гибкая на 140 ватт, контроллер EPSOLAR , буду пробовать))) Вот только сезон закончился(((
Привет Леша! почем нынче батарейки?
Леша, мне тоже интересно! Просим подробности, цены и монтажа - довести до студии!!
Батарека холява, панель 17000, контроллер с Али с дисплеем 8000р, почему не взя стационар, ну как бы планирую менять прицеп))) Как авто раз в 4 года. Мне бы еще консультация не помешала, как все это соеденить))) Мотор перебрать могу, БУД настроить могу, а панели, темный лес)))
а тут панель 12,5 http://mobilesolar.ru/products/8650236
Алексей, в чем проблемы с подключением? Там же просто, как Акб воткнуть
Спрашивай-поможем.
Я на гибкие не повелся. Вес, да. Неоспоримо. Но после того, как у меня 2 люка бульниками побило, я решил не связываться
Неудобно снег счищать-можно повредить случайно. Неудобно листья сметать. Пластик пескоструится намного быстрее стекла и КПД панели резко падает.
А если камушек или еще что повредит панельку в 1 месте-КПД всей панели будет равно КПД поврежденной ячейки.
Именно поэтому у меня 6панелей, а не две здоровых. По весу проиграл, но по надежности выиграл. Везде компромисс. Гибкие крайне не рекомендуют ставить на авто как на по причине пескоструя.
Спрашивай-поможем.
Взял гибкую по причине нежелания монтажа на прицеп, буду выносит по нужде.Как монтаж начну так вопросы появятся, первый вопрос, провод 4 квадрата достаточен? Может 6 взять?
нефигасебе!!!!! Ты что запитывать собрался?!
Имхо от солнечной батареи и до самого контроллера хватит 1,5 квадрата за глаза!!
maus75 писал(а):Взял гибкую по причине нежелания монтажа на прицеп, буду выносит по нужде.Как монтаж начну так вопросы появятся, первый вопрос, провод 4 квадрата достаточен? Может 6 взять?
Длина провода? Напряжение панели? Максимальный ток панели?
Общее правило с панелями -брать максимально возможное сечение в пределах разумного. Слишком ценно и дорого вырабатываемое ими электричество чтобы его еще тратить на нагрев проводов.
У меня до каждой из панелей провод 5мм2 проложен. Максимальная длина до самой дальней 7м
я за Лешу попробую ответить ,
Длина провода- 7-8 метров,
Напряжение панели -12 вольт
Максимальный ток панели -12,5 ампер (150 вт.)
