Re: FAQ.. Солнечная энергетика для караванеров (резюме)
Чтобы уложиться в 2% падение напряжения провод должен быть минимум 10квадратов. Завтра таблицу воткну.
Я все брал в одном месте. И панель и контролер и провода специальные.
Не реклама: http://www.solnechnye.ru/
У них в разделе "Закрытая распродажа" часто бывают всякие штучки со скидкой. Но надо регистрироваться.
Втыкается криво. Посмотреть можно, напр. тут внизу http://www.solarhome.ru/ru/basics/batte ... cables.htm
судя по таблице - для 10-амперного контроллера нужны провода сечением 2.5 и длиной до 1,8м, и даже при этих параметрах напряжение просядет на 2%, а с увеличением длины провода напряжение будет падать еще сильнее!!!
надо у себя в прицепе померять!!!
dizelcdi писал(а):судя по таблице - для 10-амперного контроллера нужны провода сечением 2.5 и длиной до 1,8м, и даже при этих параметрах напряжение просядет на 2%, а с увеличением длины провода напряжение будет падать еще сильнее!!!
надо у себя в прицепе померять!!!![]()
ага
Robinzon писал(а):нефигасебе!!!!!Ты что запитывать собрался?!
Имхо от солнечной батареи и до самого контроллера хватит 1,5 квадрата за глаза!!
У меня купленный и установленный кабель толи 4, толи 6 квадратов. Взят по рекомендации продаванов.
а вот у меня дебилы продававшие прицеп сняли батарею путем перерезания проводов, я как самый умный взял и соединил их колодкой, но осенившая меня догнавшая мысль привела меня к выводу - 1 потеря напряжения мне обеспечена, 2 при дожде (соединительная колодка на крыше) намокшие контакты перестанут передавать ток от батареи к аккумулятору! переделка в пути!!!
dizelcdi писал(а):а вот у меня дебилы продававшие прицеп сняли батарею путем перерезания проводов, я как самый умный взял и соединил их колодкой, но осенившая меня догнавшая мысль привела меня к выводу - 1 потеря напряжения мне обеспечена, 2 при дожде (соединительная колодка на крыше) намокшие контакты перестанут передавать ток от батареи к аккумулятору! переделка в пути!!!
Если нет возможности заменить, то спаять, загерметизировать. Есть резиновые ленты, самовулканизирующиеся при намотке (вытягивании). Стоят недорого и прекрасно справляются с задачей.
Это один из самых дорогих вариантов 240р http://www.amag.ru/catalog/34530.html
В ашане или леруа (не помню) покупал аналог рублей за 50
Как понял, мощность одного метра квадратного панели, около 140 ватт. Получается , что для того чтобы хватало нп кондей нужна площадь в 10метров кв.
Что вполне реально если сделать дополнительные раскладывающиеся ,,крылышки,,. Опять же польза, дополнительная тень для дома.
Алекс писал(а):Как понял, мощность одного метра квадратного панели, около 140 ватт. Получается , что для того чтобы хватало нп кондей нужна площадь в 10метров кв.
Кондею нужен источник энергии, а не зарядное устройство для этого источника. АКБ это своеобразный буфер ,от которого все и работает. А уж чем ты их будешь заряжать - вопрос другой.
У меня кондей спокойно часов 5 от АКБ работает. Больше не мучил их, но выжать можно
