Re: FAQ.. Солнечная энергетика для караванеров (резюме)
Сообщение maus75 » 02 окт 2015, 18:27
Сегодня есть, второй или третий день.Как показания норм?
Сообщение macsafe » 02 окт 2015, 18:32
Не зная характеристик панели и контроллера сложно сказать, но раз ток идет, то хорошо. Попробуй покрути ее к солнцу-показания должны меняться.
Что-то ток небольшой, но может акб заряжена...
Сообщение maus75 » 02 окт 2015, 18:39
АКБ под завязку, АКБ 60а\ч гель, панель 140 ватт, лежала не оптимально к солнцу.
Сообщение Robinzon » 02 окт 2015, 20:27
класс!!!!!! Поздравляю!!!!
Сообщение maus75 » 02 окт 2015, 20:36
Спасибо Александр. Обрастаем деталями, выехать протестить немогу, печалька.
Сообщение Алекс » 05 окт 2015, 08:34
macsafe писал(а):
Алекс писал(а):Как понял, мощность одного метра квадратного панели, около 140 ватт. Получается , что для того чтобы хватало нп кондей нужна площадь в 10метров кв.
Что вполне реально если сделать дополнительные раскладывающиеся ,,крылышки,,. Опять же польза, дополнительная тень для дома.
Кондею нужен источник энергии, а не зарядное устройство для этого источника. АКБ это своеобразный буфер ,от которого все и работает. А уж чем ты их будешь заряжать - вопрос другой.
У меня кондей спокойно часов 5 от АКБ работает. Больше не мучил их, но выжать можно
А зарядное устройство это не источник энергии? :)
Солнечные панели могут стать достаточным источником питания при определённых размерах. Например, при правильных рассчетных 40 ватт с метра кв. понадобится каких то 50 м. кв. панелей. :) проблема только в весе. :(
А вместо буфера можно использовать пальчиковую батарейки, вот только куда лишнюю энергию сбрасывать? В стационарных условиях это решается сбросом в сеть ( что ,кстати, запрещено нашими законами, в отличии от многих других стран) А вот как без скачков забрать энергию в автономном режиме, это проблема. Пока её решают АКБ и для тех же 50 м. кв. понадобится не менее 10 обычных АКБ, а желательно и все 20.
Так что придётся подождать более лёгких и производительных панелей и более энергоемких АКБ. :)
Сообщение macsafe » 05 окт 2015, 13:57
Алекс писал(а):А зарядное устройство это не источник энергии? :)
Это преобразователь энергии, но никак не источник ;)
Сообщение macsafe » 05 окт 2015, 13:58
Сообщение nelli » 12 окт 2015, 12:43
Хочу установить такой комплект: Солнечная панель 100х2 на 12 вольт., контроллер EP L3024B, с выносной панелью ЕР МТ-50. Вопрос имею, провода от контроллера заводить на АКБ или через блок кемпера? Думаю прямо на АКБ, прав я или нет? :? :?
Сообщение maus75 » 12 окт 2015, 13:00
Я напрямую к батарее вывел.
Вернуться в электрика
