Re: FAQ.. Солнечная энергетика для караванеров (резюме)
Сообщение macsafe » 12 окт 2015, 15:46
nelli писал(а):Хочу установить такой комплект: Солнечная панель 100х2 на 12 вольт., контроллер EP L3024B, с выносной панелью ЕР МТ-50. Вопрос имею, провода от контроллера заводить на АКБ или через блок кемпера? Думаю прямо на АКБ, прав я или нет? :? :?
Прав. Блок кемпера тут не при делах. Он потребитель ;)
Сообщение nelli » 12 окт 2015, 18:05
Ребята спасибо :)
Сообщение AZ7 » 13 окт 2015, 23:25
Неправильно.
Электроблок не потребитель, а коммутатор источников напряжения, от одного из которых, при конкретных условиях, осуществляется заряд АКБ. Кроме того, осуществляет функцию предотвращения конфликта входных напряжений. Не ошибусь, если буду утверждать, что на электроблоке Андрея есть специальный вход для подкл. СП (естественно, через контроллер).
Сообщение nelli » 14 окт 2015, 08:53
Вход в эл. блок кемпера от СП есть... Если я накину провода от СП на АКБ, то эл. блок кемпера увидет, что идет зарядка или же нет? Может получится нериятное?! :shock:
Сообщение AZ7 » 14 окт 2015, 10:00
Естественно не увидит.
Если подключить СП правильно, через электроблок, на панели упр., если идет заряд от СП, должен появиться соответствующий значек.
В зависимости от модели электроблока, можно также активировать фунцию, чтобы панель показывала абсолютное значение зарядного тока от СП.
Сообщение macsafe » 14 окт 2015, 10:39
В моем блоке входов нет. Если есть, надо читать документацию
Сообщение nelli » 14 окт 2015, 14:28
Андрей, говорят надо LR1218, где его взять?
Сообщение AZ7 » 14 окт 2015, 16:57
Проблем нет.
Заказывай- и будет тебе LR -80,7Евро.
Кабель для подключения включен в комплект поставки.
Сообщение macsafe » 14 окт 2015, 18:13
Что-то не понимаю, что вы мутите? Если есть вход СП, то их туда. Если уже куплен контроллер с дисплеем, то ЭБ побоку. Вряд ли он МРРТ и в большинстве случаев отдельно стоящий выиграет по характеристикам . Но надо смотреть конкретику-документацию на все. Найти ее сейчас в инете не проблема. Если ЭБ шаудт, то можно писать им в гермашку-у меня есть почта, на которую отвечают по существу :D
Сообщение maus75 » 14 окт 2015, 18:51
Я кинул напрямую к АКБ, на минус поставил предохранитель акустический на 100А, он вместо выключателя. Надо включил, ненадо нетрогаю.
Вернуться в электрика
