Нужен совет по замене уплотнителей стекол.
Сообщение Artemka » 27 окт 2015, 23:13
Приобрел прицеп-дачу Beyerland Vitecce 430 MD 1993 г/в. Англичанин, привезен из Голландии, дверь с "правильной стороны". Состояние салона, для этого года отличное. Все работает, все греет/морозит. Есть небольшие проблемки в передней части над окном(небольшая труха в панели над окном), но это решаемо на мой взгляд. Основная беда со стеклами которые не открываются. На фото видно как покоробился от времени уплотнитель стекол. Так на всех неоткрываемых 3-х окнах. Что делать? Где брать? Как менять?
После покупки, наслушавшись страстей про зимнее хранение на улице, нашел в гаражах на -1 этаже(то есть под землей) хорошее парковочное место и за 3500р/мес, загнал его туда на зимнее хранение. Сухо, тепло, вентиляция, нет дневного освещения, круглосуточная охрана, стоит под камерой. Застолбил еще одно место рядом, поставлю Мультивен там же, есть конторская Теана для повседневной езды. Ну в общем прицеп "живет" и зимует "по Феншую" :good:
Хотелось бы услышать советы бывалых... :oops:
Файлы не добавляются..Видимо какой-то глюк. Попробую позже...
вот
Re: Нужен совет по замене уплотнителей стекол.
Сообщение Artemka » 27 окт 2015, 23:21
Еще
еще
Сообщение Robinzon » 27 окт 2015, 23:39
фото закачивая сюда https://file-up.net
а потом ссылку "картинка в тексте" вставляй в тему
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 27 окт 2015, 23:43
Похоже герметику со временем пришел каюк
нужно вскрывать и отделять уплотнитель от герметика
а там уже и уплотнитель смотреть, менять или нет
герметик рекомендую караванерский syka flex 252
Сообщение Artemka » 28 окт 2015, 00:04
bazilo писал(а):Похоже герметику со временем пришел каюк
Понятно что всему каюк, кроме стекол. Где брать уплотнитель? Какой у него профиль? Продавец вывел меня на своего брата в Голландии, который ему подбирал этот прицеп. Брат сказал что ему нужно знать какой профиль у уплотнителя, он продается на метры. Какой у меня профиль? Внутренние салонные рамки я бы тоже поменял, но их по виду легко определить.
Сообщение bazilo » 28 окт 2015, 09:07
Ну профиль определяется легко
сними уплотнитель и разреж ножом и будет виден профиль
на караванерских сайтах он так на фотках представлен
Сообщение Robinzon » 28 окт 2015, 09:51
согласен, надо снимать стекло. Или попробовать вытащить кусок уплотнителя, чтобы увидеть его в разрезе.
Сообщение AZ7 » 28 окт 2015, 10:07
Не правильно рекомендуешь.
Sika 252- это клей, а не герметик.
Уплотнители, окна, люки правильно ставить на Sika 710.
Сообщение Artemka » 28 окт 2015, 12:07
Ну определение профиля путем вытаскивания стекла, для меня было очевидно сразу. Только "это" все окаменевшее, его придется срезать. Ну вытащу я стекло и уплотнитель.... и с чем я останусь? С дыркой в стене? Сколько я буду искать и приобретать новый?
На сколько я себе представляю, сендвичи имеют не много разновидностей... Окна и уплотнители, не так уж уникальны. Хочется перед раздербаном иметь на руках то, что сразу вставить....
Неужели никто не менял аналогичные? Как выглядит срез профиля? Хотябы в виде эскиза?
Сообщение Robinzon » 28 окт 2015, 13:06
да в том то и дело, не смотря на года он у всех мягкий. До этого я о подобных проблемах не слышал. Без куска уплотнителя - ты не закажешь, он весь разный! Вытаскивай кусочек так, чтобы стекло осталось на месте. Дырку скотчем заклеивай, другого не вижу выхода.
