Re: ,,Дом на колесах,, своими силами.
Сообщение Алекс » 20 ноя 2015, 09:36
Во как, все гениальное просто :)
Тогда придется отцепляться от авто перед тем как накачивать подушки,
вряд ли они поднимут на должную высоту модуль вместе с авто.
Две подушки и подкатное колесо вполне справятся с задачей выравнивания модуля по грунту.
После установки телегу можно выкатить руками.
Так же при погрузке модуля, руками закатить под него телегу, накачать подушки до упора,
убрать ,,лапы,, . Остается только закрепить модуль к прицепу.
Что то, стяжными ремнями не очень хочется, придется перекидывать через крышу и во время движения ремень
может повредить или подмять крышу или стенки модуля.
Думаю сделать из уголков большого размера направляющие а крепить через крепежные ,, уши,, на дне модуля?
Сообщение Андрейка » 20 ноя 2015, 12:08
Крепи талрепами - дешево и сердито.
Сообщение Алекс » 22 ноя 2015, 23:30
Да как бы, не все так просто.Эти штуки слишком громоздки. Их надо устанавливать на растяжку, как бы по диагонали, иначе их будет ломать
Надо что то еще проще и надежнее. Что то вроде контейнерных креплений.
Сообщение Юраш » 23 ноя 2015, 21:22
Все просто, на лапах для установки сделать специальные стопора. Загрузил на прицеп модуль, понял лапы и зафиксировал модуль на прицепе.
Сообщение Алекс » 25 ноя 2015, 23:13
Сзади лапы можно крепить на модуле, а вот со стороны дышла они должны быть на расстоянии. Иначе прицеп не вытянуть.
Сообщение Алекс » 16 янв 2016, 15:32
Началось.
1. Станина, для производства сэндвич панелей (собственного изобретения) почти готова. остались маленькие ,,штрихи,,.
2. Телегу решил делать сам. С регистрацией проблему решил.
3. В качестве комплектующих можно использовать два путя. :)
Либо, ступицы УАЗ с тормозными барабанами и тормозной системой ВАЗ (Нива)
Либо использовать все от заднего моста Газель.
Если вариант с Нивой и УАЗ, считай что пропало:) слабовато для 2 тонн.
А ежели с Газелью, то в самый раз. Более того, возможность использовать спаренные колеса очень заманчива. , но опять же есть два путя
4. Использовать передние рессоры, или задние ?
Задние вроде помощнее, и при необходимости можно отрегулировать грузоподъемность удалением пластин.
С передними придется наоборот добавлять. А цена (там где беру) одинаковая.
5. С тормозами тоже есть два путя, либо делать на гидравлике, либо на механике( использую трос ручника) .
Если на гидравлике, считай что пропало :) Оказывается на гидравлике гораздо труднее отрегулировать тормоза и работают они более жестко
по принципу вкл, выкл. Да и проблема при движении задней скоростью возникает.
6. Размеры телеги буду делать максимально возможными. Ширина, по крайним точкам колес, 2,5 м. Длина платформы 5,5 м.
Планируемый модуль длиной до 6 метров. Если по 25 см будет свисать спереди с сзади, это не страшно.
Итого: Задний мост Газели (без редуктора) , амортизаторы, рессоры, 4 колеса в сборе обошлись в 12000р
Взял на разборке. Стояли на свежем Соболе, который восстановлению не подлежит. Как выяснил , жертв во время ДТП не было.
В авто был один водитель, отделавшийся легким испугом...
Слава богу праздники закончились, с понедельника начнем ,,крошить,,. :)
Сообщение Robinzon » 16 янв 2016, 16:14
С Богом!! Но лучше со вторника ;)
моя техника: carado c 164
Сообщение Rover » 18 янв 2016, 12:48
Алекс писал(а):Началось.
Становлюсь в очередь на сендвич от производителя :)
Сообщение Алекс » 19 янв 2016, 00:06
Ага, яичко ещё у курочки в жопке, а мы со сковородкой бежим. :)
Станина размерами 6500 на 2300, толщина регулируемая, от 35 мм 100 мм.
Так ,что стену 6м на 2м можно сделать цельную. А больше и не надо.
Сейчас занимаемся телегой. Дабы не сглазить, покажу тогда, когда сделаем.
Сообщение Алекс » 19 янв 2016, 23:59
