Примус -Устройство. Установка искрового зажигания.
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Примус -Устройство. Установка искрового зажигания.
как по мне, я бы давно уже Трюму поставил бы, сколько ты мучаешься!!!!
с ней я не мучился, а просто не доходили руки. а труму как нибудь сравним с примусом. вообще я противник установки нештатного оборудования. люди не зря все придумывают. раз так сделали, значит чем-то руководствовались!!!! вот и посмотрим че они там курили когда изобретали примусы!!!
Последний раз редактировалось dizelcdi 22 ноя 2015, 05:54, всего редактировалось 1 раз.
Не вздумай выкладывать здесь на форуме как ты это сделал.
Пусть это будет твоя коммерческая тайна.
Может наладишь производство ?
АЛДЕ дорого и в покупке и в обслуживании . А печки ТИПА примус , для нас в самый раз.
Если ,что, реально классная вещь получилась, судя ,пока, из телефонного разговора.
что за подколы? Второй день! пока наблюдаем за работой, пока полет нормальный!!! сложного там нет ничего! все вместилось в тот же коробочек, что на примусе! цена вопроса в моем исполнении примуса - два простых четырехконтактных автомобильных реле (валялись в запчастях), два реле времени Регтайм1 (0-60) по 350р нашел, полтора метра провода, импульсный генератор с газовой проточной водонагревательной колонки за 700р и чуть-чуть свободного времени, которого пока нет вообще. долго придумывал контроль пламени. контроль перегрева остался примусовский (биметалический датчик), а вот от затухания пламени - мудрили долго - а потом посетила гениальная мысль - в импульсном генераторе все это уже есть - одна задача - узнать на сколько хватит батареек? батарейки не новые - но уже второй день работают, на колонке их хватает на год, а здесь посмотрю хватит ли на 27-милитровый балон газа.
Последний раз редактировалось dizelcdi 22 ноя 2015, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Это не подкол!
Буду первым заказчиком на передвижные жилые модули
Саша! тебе будет еще проще! если будет на принципе примуса - то проточный водонагреватель это то что тебе нужно! взять с него блок розжига (импульсный генератор) и газовый клапан, и как говорится будет вам счастье! там есть и защита от перегрева, и розжиг, и контроль пламени, и управление газовым клапаном и контроль тяги. купить регулятор температуры на 12 или 220 вольт, есть и объединенные, работающие от 220 и при отключении переключается на 12 и все! выставляешь температуру, реле регулятора включает блок розжига, ну а он включает клапан, подает искру и контролирует пламя и тягу. все упирается в сам котел и горелку, какие они будут или из чего их сделать. помпы есть бошевские 1 ампер, а сеть и китайские 0,7А 480л/мин и вход-выход с полдюймовой резьбой 1200рублей - это я ещё только по быстрому посмотрел.
Пока не вникнул до конца, но понял ,что все реально.
В том числе и сделать ,,кастрюлю,, с плитой. Так финны называют две части примуса.
Алекс! писать будем здесь? просто ине хотелось бы выложить схемы, описания, все что было нарыто в интернете и свои коментарии. тем паче, что в интернете большинство сайтов уже недоступны, почему-то. в воскресенье вроде должна выдаться свободная минутка - буду фотографировать, писать и умничать!!! кстати буржуйская буржуйка отработала 4 дня без проблем, батарейки, не новые, за 4 дня не разрядились.
