Re: Установка дизельного обогревателя в караван
Сообщение Robinzon » 04 фев 2016, 00:13
ок, спасибо!!!
Теплоизоляция К-ФЛЕКС СТ может применяться при температуре от -200С до +105С.
не маловато?
Какая температура воздуха на выходе у фенов, кто знает?
моя техника: Eura Mobil
Сообщение ksn12 » 04 фев 2016, 03:02
Температура на выходе максимум 80 градусов.
Сообщение ksn12 » 04 фев 2016, 03:07
Я покупал на выход пластиковую гофру у дилера по продаже обогревателей. Она реально нагревается очень горячо.
Сообщение Robinzon » 04 фев 2016, 10:34
Сергей, а у тебя 4 кВт -ник стоит? Разведен по рундукам? В душ доходит тепло от фена?
Сообщение macsafe » 04 фев 2016, 10:43
Robinzon писал(а):ок, спасибо!!!
не маловато?
По ттх фена температура на максимальном режиме на выходе из сопла не должна превышать 110 градусов, в момент продувки может достигать 150. Поэтому ваши трума-гофры текут. Надо ставить предназначенную для этого гофру.
Изоляция лежит поверх гофры и никаких проблем я не испытываю в моем случае. Да и аналоги особо нет. 105градусов это для паровых систем длительно, а у меня на максимуме более получаса вообще не работал- жарко становится. К-флех зажигалкой то проблемно подплавить-не сразу дается
Сообщение Robinzon » 04 фев 2016, 12:39
Второй, не маловажный, как мне кажется вопрос.
Откуда брать забор воздуха для фена?
Один мой знакомый установил фен тоже снизу и оргументировал это не только тем, чтобы тиши работ была, но и тем, чтобы фен воздух с улицы брал. Когда я удивился, зачем брать и охлаждать очень холодный воздух, легче и лучше брать воздух с салона и подогревать. Он привел пример подогрева салона Волги, где тоже берется воздух для радиатора печки не салона, а именно с улицы! Что -то это дает, в плане осушки и т.д.? Какие мнения?
Сообщение Artemka » 04 фев 2016, 13:34
Александр, ну Вы намутили с описанием :? Конечно лучше всего брать воздух с улицы, но обычно фен ставят для рециркуляции внутреннего воздуха. Понятно, что это несет за собой некоторые издержки в виде повышения влажности в помещении. Где то читал, что взрослый человек выделяет за ночь до 900 граммов жидкости, в виде пота и дыхания. И вот в наших небольших объемах, да еще при "загрузке" нескольких человек- к утру будет...нечем дышать.
Сообщение macsafe » 04 фев 2016, 13:36
Изначально фен предназаначен для установки в салоне и воздух он берет из него же. Если ты его ставишь с забором извне, то нужно рассчитать отвертия для выхода линего воздуха - не агнетатьь же он в салон будет до бесконечности .
Я планирую как раз поставить Y-заслонку и подмешивать свежий воздух.
Смысл в чем. Когда он работает в движении - зачем мне пыль из под колес нагнетать? Поэтому тут рециркуляция. Когда стою на месте, почему бы не подмешать свежачка? Не пердеж же гонять по кругу и греть? :lol:
Сейчас приоткрываю окна, но подмес может решить проблему - на крыше 2 грибка+вытяжка кухни. Справятся. Люки с вентиляцией уплотнил и добавил вторые стекла.
Сообщение maus75 » 04 фев 2016, 13:38
У нас все сухие отопители гоняют внутренний воздух. В любом авто по умолчанию используется забортный воздух.
Сообщение Robinzon » 04 фев 2016, 14:49
macsafe писал(а): Когда стою на месте, почему бы не подмешать свежачка? Не пердеж же гонять по кругу и греть? :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
