Ремонт осей с металлическими торсионами.
Re: Ремонт осей с металлическими торсионами.
Сообщение Robinzon » 15 фев 2016, 12:36
да...диски красссссавы!!!!!!
Сообщение Алекс » 27 фев 2016, 19:12
Во время кап ремонта, выяснилась причина ,,колес домиком,, это выработка на осях ступиц.
Тогда просто проточил сняв слой металла до чистого размера.
Наплавлять не стал, из соображений ослабления металла при нагревании.
Вновь столкнулся с подобной проблемой, как качественно реставрировать стертые поверхности?
Вот эта железяка стоит 286 евр...
На фотографии реставрированная старая деталь, после напыления и шлифовки.
На снимке участок медного цвета. Но это не медь, это сплав, очень крепкий.
Напыление происходит со скорость в три раза превышающую скорость звука, при температуре 50 гр.
Т.е. абсолютно не меняя свойств основной болванки.
Можно реставрировать практически все детали, под ложе и упоры подшипников, под сальники и прочее.
Единственным ограничением является ложе под игольчатый подшипник.
Сообщение scaramanga » 29 фев 2016, 09:56
Подскажите пожалуйста, адрес где колодки покупали.
Сообщение Алекс » 29 фев 2016, 10:13
8-928-756-27-19 Александр
http://trailer-part.ru/contact.html
У них самые реальные цены.
Сообщение scaramanga » 29 фев 2016, 11:33
Алекс писал(а):8-928-756-27-19 Александр
Спасибо огромное!
Сообщение Алекс » 29 фев 2016, 13:18
Лучше всего по образцу. Снять, замерить, сделать фото и отправить Александру.
Сообщение scaramanga » 29 фев 2016, 13:26
А колпачок железный он получается одноразовый? Боюсь свернуть его газовым ключом.
Сообщение scaramanga » 29 фев 2016, 13:38
вот на ресунок 2
Сообщение Алекс » 29 фев 2016, 14:54
Похоже кнотт 200 ? Позвони Александру, он разбирается в теме.
Сообщение Юраш » 29 фев 2016, 23:39
scaramanga писал(а):А колпачок железный он получается одноразовый? Боюсь свернуть его газовым ключом.
Колпачок многоразовый на Алковских осях, по кругу тупым зубилом или клином простукиваешь между бортиком колпачка и барабаном, он потихоньку вылезает,может на кнотте по другому??? на всех древних машинах так было... :)
