Зря. Теперь точно не отменят. Надо писать тем кто работу может потерять, а не тунеядцам, бездельникам и лоботрясам.
Сегодня состоялся телефонный сход производителей прицепов, все уверены что в ближайшее время будут отмены и поправки, иначе грядут закрытие производств и массовые увольнения. Естествеено готовят кляузу во все инстанции. Нашему брату надо сидеть тихо и не выделываться с ,,открытыми писульками,, пока взрослые дяди неразбирутся. Помочь это никак не сможет, а вот получить звиздюлину в виде налога на роскошь, запросто!
С прицепами дачами вопрос пока открыт,
Оформление пока тормознули, выясняют...
Уже закрыт... Сегодня получил ответ, что никаких поблажек прицепам -дачам.
Попросили указать на те акты где пишется о их ,, помиловании,,.
Остается один вариант - ждать, когда производители прицепов начнут сокращаться и закрываться.
Про оформление, пока все без изменений. Изданные указы в силе несмотря на посылаемые претензии от производителей.
Вряд ли этот закон оплошность законотворчества, очень похоже на наезд.
Интересно, каких прицепов, больше 750, кг пригонялось из за бугра?...
Про тормоза:
Провели эксперимент. Через,,коромысло,, поставили штангу давящую на главный тормозной цилиндр (использовался главный цилиндр сцепления от Газель 500р. ) .
Временное соединение с тормозными цилиндрами с помощью гидравлических рукавов.
С трудом закачали тормозную жидкость, с трудом отрегулировали ход штанги (за счет регулирования длины плеча коромысла).
Наконец поехали. Тормоза работали очень остро, чуть-чуть и колеса вставали колом. Если уменьшали ход штанги, торможение было едва- едва.
Встал вопрос про ручник. Подключаться к гидравлике? не надежно. Не зря же на всех авто ставят ручник только тросом. От времени резинки в главном тормозном изнашиваются и могут перепускать.
В результате давление падает, колодки расходятся и ... ручника нет!
Получается. что необходимо параллельно делать стояночный тормоз на тросах , а тогда зачем весь этот гемор... с гидравликой, если можно одним тросом тормозить во всех случаях?
Вывод очевиден.
Вывод очевиден.
вывод: тормоза на прицеп на гидравлике - не будут нормально работать! Рассматривать вопрос - только на механической тяге.
Если поставить дисковые тормоза, то будет получше, Но, с ручником проблема так и останется.
