GPS трекер
Re: GPS трекер
Алекс писал(а):Да нет, они во время угода включат глушилку, когда доедут до своей ,,Клетки Фарадея,, включат свои приборы по улавливанию сигналов внутри этой клетки и подождут неделю.
Есть сигнал, значит где то стоит необнаруженный жучара, нет сигнала в течении недели , значит все нормально, машина чистая.
И где здесь жмотство?
Re: GPS трекер
Давайте фантазировать дальше? Если они загонят машину/прицеп в глухой радиобокс, то закладка не увидет сети, не определит координату, соответственно ничего не будет отправлять. Следовательно сигнала исходящего не будет.... Как только она увидит сеть, она отправит сигнал и что толку, что они его поймали?
Re: GPS трекер
Давайте.
Но как только ,,закладка ,, увидит сеть, она тут же отчитается об этом?
Т.е. проходит неделя вор выкатывает авто из логова на свет, определяет есть, или нет сигнал.
И тут у него два путя, ежели есть, надо включать глушилку и менять место дислокации,
с последующими поисками закладки. А если нет, то можно успокоится.
Речь идет о том, что сама система программирования не продумана. Об этом алгоритме действия закладки знает любой достойный ворюга
и способ обхода этого алгоритма напрашивается сам собой.
А вот если будет система ответ только по запросу, не зависимо от прошедшего времени , вот тут можно поиграться с ворьем.
Тогда реально можно будет поверить в надежность и непредсказуемость!!! закладки
и можно не сомневаться в рациональности покупки.
невтую:
встречаются как то два постаревших новых русских из 90х,
-как жизнь?
- Хреново!
-Почему?
-Да задолбали эти врачи пить нельзя. гулять нельзя, жрать нельзя....
-А я своему доктору дал 500р и мне теперь все можно.
невтую:
-как жизнь?
- Хреново!
-Почему?
Re: GPS трекер
Вы можете послать запрос, но тогда она должна быть в режиме ожидания такового и периодически запрашивать сеть о наличии запросов. Тогда по Вашей теории логика совсем теряется. А за месяц, машина удет в тар-тарары или уйдет на болты, вместе с закладкой.
Это радиостанция может вещать, а Вы можете не включать приемник. Сотовая связ, устроена немного иначе. Очень часто слышал сидя с радиопремником, как происходит обмен между телефоном и сетью и потом раздается звонок.
Re: GPS трекер
А если симка выходит в режим приема, она тоже посылает сигнал для регистрации в сети?
То есть, если она раз в неделю будет выходить на прием чтобы увидеть запросы , но без передачи данных в случае отсутствия таковых.
Её что, все равно можно будет обнаружить?
Re: GPS трекер
во "рубилово"!!!
Re: GPS трекер
ну александр сопротивляется понятно
а вот почему алексей так настойчив, при том что у самого нет этого девайса
Re: GPS трекер
это нормально, когда спорят. В споре - истина!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
