Доработка ПВХ лодок
Re: Доработка ПВХ лодок
Artemka писал(а):Алекс писал(а):такое можно и самому сделать.
Думаю да. =Скорость не нужна, мотор с шестернями внутри и пульт, контроллер http://www.ebay.com/itm/291635865587?_t ... EBIDX%3AIT Ко мне уже идет
Продай... как б\у, 20% минус.
Вот ?
- -Алекс-
К сожалению не могу найти фотки, но один товарищ сделал так: он установил на нос ПВХ лодки трап раскладной, а нижнюю ступеньку трапа заказал с приваренными боковыми выступающими по краям трубками, на которые он надел пару транцевых колес.
Получилось любопытно: 1. трап - удобно в лодку залезать при купании(колеса сняты) 2. Лодка перемещается в пространстве на 4-х колесах, можно просто привязать к фаркопу и тянуть. Колеса на трапе у него без поворота, но думаю это несущественно на грунте. Очень удобно перемещать лодку - не надо поднимать. Если кому надо подробнее, фотки были на русфишинге в теме "трапы для лодок ПВХ"
Что то как- то не айс. Еще два колеса, какой то трап....
Думаю есть два путя:
1. Сделать на шар фаркопа подобие крепление велобагажника
к нему приварить трубку до нужной высоты , а на конце кольцо к которому привязывать лодку.
У кого имеется такой велобагажник можно ничего не делать и крепить к верхней перемычке.
Неудобство данного способа, что лодка ,,гуляет,, на веревке. На спусках упирается в эту конструкцию.
2. Сделать подобие дышла. на котором установить обычное прицепное устройство.
Вот только как это дышло (трубу) закрепить на днище лодки ?
это что за лодкой... с колёсиками гонится?
люди, хочу коврик в лодку. Посоветуйте с какого материала? Сперва думал простой ковролин возьму кусок... а потом, думаю, наберется влаги, фиг высушишь... Может как в душевых, вспененный?
Зачем????????
грязь, песок легко смывать. Видел у ребят...чистенько, аккуратненько.
Robinzon писал(а): Видел у ребят...чистенько, аккуратненько.
Чисто не там где убирают, а там где не сорят
- Voyage
Я себе сделал из старой синтетической дорожки, влагу впитывать не должна.
Пока не испытывал . О результатах отпишусь.
