Ремонт холодильника
Re: Ремонт холодильника
Сообщение maus75 » 18 апр 2016, 12:11
Спасибо почитаю вечерком.
Сообщение macsafe » 18 апр 2016, 12:16
Анатольевич писал(а):Каратнуло !!!
Изучай http://web.adria.dk/wp-content/uploads/ ... RM8XXX.pdf
Может что почерпнешь... Или новую плату ищешь?
Вот кстати оттуда
Cleaning of burner
The burner and the chimney must be
cleaned regularly, at least one time a
year.
If auto gas is used, Dometic
recommends a maintenance every half
year, as the contamination risk of the
burner is higher, due to the burning of
the auto gas.
На нашем газе горелку чистить раз в пол года!
Сообщение macsafe » 18 апр 2016, 12:27
maus75 писал(а):Спасибо почитаю вечерком.
У тебя лампа горит или мигает? Звук какой-то есть?
Почитай на 58 стр и далее про сервисный режим для Service Mode MES
Вдруг у 7 серии такой-же?
Сообщение maus75 » 18 апр 2016, 13:53
Мигает, только в газовом положении, 220в работает, 12в не проверял.
Сообщение macsafe » 18 апр 2016, 16:45
У тебя есть эти кнопки? В сервисное меню войти можешь?
The Service Mode is activated by keeping pressed down the temperature button
and switching on the main button.
Нажать кнопку температуры (регулятор что-ли?) и удерживать + включить основное питание
After this all 3 mode-LEDs (3) light up.
By pushing the temperature button (6), the different test-steps can be activated,
test steps 1-6 are indicated by the temperature LEDs (4)
1 = activates 230 V heating element (230V must be available)
2 = activates 230V relay (230V has not to be necessarily available)
3 = activates 12 V heating element (12V has to be available)
4 = activates burner control device – output (Gas operation)
5 = activates frame heating
6 = activates interior lights (For fridges without electrical lock)
Последний раз редактировалось macsafe 18 апр 2016, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Artemka » 18 апр 2016, 16:53
maus75 писал(а):Мигает, только в газовом положении, 220в работает, 12в не проверял.
Надо проверить от 12 Вольт. Я думаю что там стоят реле, которые управляются транзисторами или триггерами(микросхемами), а вот у газовой составляющей, наверное есть некий алгоритм. Сначала должен открыться клапан, потом поджиг, потом определение стабильного горение и вследствии этого удержание клапана во включенном состоянии.
Сообщение maus75 » 18 апр 2016, 18:07
Кнопок нет. Вот моя панель.
Сообщение macsafe » 18 апр 2016, 21:59
Правая ручка не утапливается?
Сообщение maus75 » 18 апр 2016, 22:09
Нет. Никакая не утапливается.
Сообщение Robinzon » 23 апр 2016, 00:08
Леша...как дела продвигаются? есть новости?
Вернуться в холодильники
