Мы не все с собой брать будем
У нас же еще и тягачи есть
- POLIVNOI
Анатольевич писал(а):Я вот думаю а домики ваши выдержат ,таких перевесов... понемножку но набирается.
Тоже маниокально скупал в караванерских магазинах за бугром все что надо и не надо . С годами все осело в гараже , езжу налегке .
Юра! Так запускай в гараж новичков! так смотри и раскрутишь магазин для караванеров!!!
- POLIVNOI
Artemka писал(а):Мы не все с собой брать будемУ нас же еще и тягачи есть
В мультивене снимал задний диван , все караванерское грузил вместо него . Встречные машины ночью моргали чтобы переключил свет , хотя ехал на ближнем .
- POLIVNOI
dizelcdi писал(а):Юра! Так запускай в гараж новичков! так смотри и раскрутишь магазин для караванеров!!!
Натура дурная , все жалко , а вдруг пригодится . Недавно со старого гаража зиловские железки раздал , хотя Зила продал ещё в 92-м году .
Не, я диван снимать не буду. У меня на нем дочка обычно спит в пути или просто валяется и фильмы смотрит. Средние сидушки придвигаю для безопасности, чтоб не выскочила с дивана при резком торможении. Сзади своей сидушки ставлю холодильник. Бокс есть наверху на 900 литров. Ну и прицеп перегружать наверное не буду. Ездили мы зимой с зимними вещами и ничего, а с летними- вообще проще!
Вопрос к спецам по ебеням.
Помогите, пожалуйста , найти вариант термовыключателя с регулированием температуры воздуха в помещении.
Управление лучше от 220 вольт, но можно и на 12 вольт.
Суть в следующем.
В строящихся жилых модулях планируется тосольное отопление которое будет работать только от 220 в.
Планируется использовать вот такие нагреватели.
на них установлен терморегулятор, с помощью которого можно исключить вероятность закипание тосола.
А вот включение и выключение планируется от термодатчика, по типу климат- контроля.
Суть в следующем.
Саша! по-моему самый простой вариант http://ru.aliexpress.com/item/Automatic-Digital-weather-station-Temperature-Controller-Thermostat-12V-Control-Switch-thermoregulator/32485816393.html?spm=2114.03010208.3.19.8AssKE&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10034_507_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=5059c277-232a-4349-86af-e42811f6e5c0
работает от 12 вольт, а выход есть на 12в и 220 в, но при такой нагрузке всеравно придется ставить промежуточное реле с мощными контактами
У неё питание 12 вольт.
Не хочется усложнять и добавлять 12 вольт в модули. В автономном режиме они использоваться не будут.
Поэтому и питание управления терморегулятора хотелось бы на 220 вольт.
Разве что использовать преобразователь 220в в - 12 в.
