Лучшие рации для караванеров.
Сообщение Robinzon » 26 мар 2016, 10:59
покупал в магазине радиотехники. Сопротивление не спросил, но два раза переспросил с утвердительным ответом- для рации ?!
Сообщение Artemka » 26 мар 2016, 11:06
Александр, Вам как "Вождю" надо иметь солидный агрегат типа этого http://www.ebay.com/itm/Cobra-2000-GTL- ... 1997390043
Сообщение Robinzon » 26 мар 2016, 11:22
;) :good: ;)
Сообщение Robinzon » 31 мар 2016, 18:51
сегодня полдня убил на установку рации. В приехал мастер с прибором по антеннам. У Валеры (Добрыня) поставили сразу без проблем. Он купил рацию "Optim-778" http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=14773 , антенна на магните. Проверили, чуть подрезал саму антенну и порядок.
А у меня не идет и всё!!!! антенну менял, меняли разъем и перепаивали.... оказалось сцука кабель!!! Пока не заменили, не пошло! Кабель надо 3 метра 75 см., теперь точно знаю, да кабель ещё кабелю, как оказалось рознь! Го.но втюхивают... гл..ди!!!
Сообщение Robinzon » 07 апр 2016, 15:08
Robinzon писал(а):Изображение
вот никогда бы не подумал, что в Филиппины делают такую электронику...
ищу как переключать сетки с европейской- на русскую.
Пока нашел вот только такую информацию в Интернете, т.к в инструкции ничего нет:
Megajet MJ-600 Тurbo. (Старые)
При нажатых AM/FM и SCAN, включить станцию ручкой.
Переключение сеток выполняется кнопкой CH9.
Центральная сетка - D
Megajet MJ-600 Plus (Старые)
Удерживая нажатыми две кнопки "FC" и "ASQ" включить радиостанцию ручкой VOL / OFF. Переключение сеток выполняется кнопкой CH9.
Megajet MJ-600/ MJ-600 Plus/600Т/600+Т
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СЕТКИ НА 240 КАНАЛОВ
Удерживая нажатой кнопку A/F (am/fm) включить радиостанцию ручкой VOL/OFF.
ПЕРКЛЮЧЕНИЕ 0\5
MJ-600 - Удерживая DW/M2 включить радиостанцию. MJ-600 Plus - Удерживая ВР/RB включить радиостанцию.
что-то сложно это всё как-то........
Сообщение Robinzon » 18 май 2016, 12:52
Как помните я купил Мегаджет Турбо 600. Такую-же рацию хотел изначально купить и друг Валера!
Но потом подумав, у него должна быть рация лучше чем у меня :sorry: , он переиначил и купил
рацию "Optim-778"
хорошая рация, немножко сильнее моей...НО!!!!!!
греется очень!!!
Мало того, Что Валера поставил её между кресел, обдув плохой, она конструктивно отдает очень много тепла.
И в дороге, чтобы рация работала, и нам переговариваться в пути, ему пришлось включать кондиционер, охлаждать её!!! :rofl:
Продавцам нужно покупателей предупреждать и предлагать дополнительно покупать автомобильный кондиционер!
Так-что Валерча -друг, рация у тебя лучше, признаю !!! :friend: :friend: :friend:
Правда Люся по дороге мерзла....Изображение но зато у нас связь была!!!!! :tease: :tease: :tease:
:ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: хи-хи :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение Artemka » 18 май 2016, 23:04
Вот хороший форум по радиосвязи http://www.radioscanner.ru/board/ есть барахолка, можно найти спеца в своем регионе
моя техника: Бюрстнер Люкс 1983г.
Сообщение Турист СССР » 26 май 2016, 08:45
На днях приобрел недорого Мегаджет 333 с антеной Sirio , так что пополнил ряды радиофицированных караванеров, конечно не 3031 но для начала думаю хватит, а дальше видно будет. Антенна врезная , без магнита, закрепил на релинг, не центр крыши конечно, но самая высокая точка на машинке.
Сообщение Алекс » 26 май 2016, 08:48
Антенну настраивал?
Сообщение Турист СССР » 26 май 2016, 09:08
Брал с уже настроенной антенной, своего КСВ-метра нет, проконсультировался с товаришем, он в полиции связист, сказал, что если настроена, то больше не надо, если только на багажник ставить, тогда да, да и у них КСВ-метр мощный, они 20-ваттки настраивают, на моей врать будет. Из города трассу за километров 10 слышу с помехами.
