Artemka писал(а):Саш, возможно и баловство, но у меня штатно к водонагревателю идет вот такой Coleman http://www.camping.ru/catalog/gaz/kartr ... pane_fuel/ Вчера пришла посылка из Америки со вторым водонагревателем, там штатно такой же баллон на 0,5 литра. Пришел переходник для их заправки, пришел удлиннительный шланг с штуцером который могу ввернуть вместо баллона, а с другой стороны европейский штуцер. Ну в общем много чего пришло. Вчера разобрался почему водонагреватель продавался "как нерабочий"- погибли 2 насоса для воды. Разобрал оба и офигел- сгнили они. Сегодня на еБее заказал разных двигателей и буду подбирать. Сам нагреватель проверил- все работает! Газ поджигает, искру дает, нреет воду...В общем кайф!! Теперь у меня их 2 штуки на 2 домика!!!
По ссылке рекомендовано 100% пропан, где у нас его заправляют, с ним у нас в РАШЕ вообще проблем не будет.
maus75 писал(а):Метан ставят на легковой УАЗ, баллон композит. Соответственно багажника нет, 2 баллона убивают багажник Патриота.
Два композитных баллона метана в УАЗе хватит километров на 30, если они не 300 литров.
Для метана баллоны другие т.к. там давление на порядок выше, композитных для метана нет.
Если я ошибаюсь покажите какие баллоны в УАЗ втыкают на метан.
Анатольевич писал(а):И мне кажется на метан только идут металлические баллоны как снаряды .. Хотя я тут видел у таксистов обычные компазитные баллоны в багажниках ,может и на метан стали делать.
Простые бытовые баллоны это мулька Краснодарского края и Ростовской обл., они очень экономные товарищи и ставят бытовые баллоны с дешевым газовым оборудованием.
Даже при установке баллона для ГБО, они загибают поплавок что бы больше вошло, а потом встают в ряды космонавтов.
Aleks35 писал(а):
Простые бытовые баллоны это мулька Краснодарского края и Ростовской обл., они очень экономные товарищи и ставят бытовые баллоны с дешевым газовым оборудованием.![]()
Леш, что то как то ты не ровно дышишь к южанам, никак тещя из наших краев?
Страна у нас большая, а менталитет практически, везде одинаковый, разница только в том, что одни О-кают, другие А-кают, а третьи Гы-кають.
Да и ,,космонавтов ,, у нас везде хватает.
В данной истории южанин пострадал по вине северянина, продавшего дом с доверху наполненными баллонами.
Главное знать физику.
Баллоны с метаном под давлением 250атм, при этом метан остаётся в газообразном состоянии и не боится перегрева. Т. к газ при нагревании не дает такого объемного увеличения как жидкость.
Ппропан-бутан, в баллоне представляет собой жидкость, со всеми ее свойствами. Поэтому, категорически запрещено не оставлять газовую ,,подушку безопасности,, в баллоне.
Дело не в заправке а в голове.
Для заправки баллона необходимо :
1. Перевернуть баллон и слить конденсат ( зимний вариант ), это надо делать в укромном месте, иначе экологи (соседи в первую очередь) возьмут за задницу
2. Заправлять в 27 литровый баллон не более 20 литров ( при условии что он пустой и нет весов на заправке)
Не знаю как в других регионах, у нас везде стоят видеокамеры, при нарушении заправки увольнение без разговоров.
По трассе этого нет, заправщики вымогают дополнительную мзду за нарушение правил заправки быт.баллонов без взвешивания, а потом мы публикуем фото взорвавшихся баллонов.
У меня не только теща с Ростов на Дону, но и жена
Про пропан меня не надо агитировать, я с ним с рождения живу.
У Вас в каждой станице газ есть, а у нас на севере практически вся область живет с баллонами круглый год и что самое интересное газ не мерзнет.
Девиз ГАСПРОМА в нашей области "ТЕПЛО СЕВЕРА НА ЮГ", Вы замерзаете, а нам пофиг в -30 с печкой на дровах.
Шучу конечно, но надо серьезнее относится к газовому оборудованию.
Например в европе, 90 % пожаров в караванах бывают от загорания шторок повешанных на окно у газовой плиты.
Слится надо для того чтобы слить более тяжелую фракцию чем бутан и пропан, газолин называется. Он накапливается в баллонах после нескольких заправок. в зимнее время можно таким образом слить оставшийся бутан, у которого точка кипения 0 гр. Таким образом освобождается место для нормального сжиженного газа. Газолин, никак не влияет на взрывоопастность.
Весы это здорово, но не везде они есть. Вот поэтому и писал выше о самом простом способе обезопасить себя от таких вот газовых историй, это - после заправки стравиь лишний газ немного наклонив баллон, до того момента когда пойдет не жидкость, а газ. Но делать это тоже надо аккуратно...
По поводу конденсата не буду спорить т.к. у нас разные условия эксплуатации, при плохом газе в мороз может скопится до 50 % от объема баллона, если его не слить то и получается такая фигня как взрыв баллона при нагреве, т.к. газ типа кончился, а его там полно и дозаправка ведет к излишнему давлении.
Зимой бывает сливаю от 0,5 до 1 литра конденсата, при этом у нас газ нормальный, зимний.
Вот баллоны патриота, заводская установка.
- scaramanga
Если на газовом баллоне написанно 18 литров, то нужно заправлять 14 литров?
