Андрейка писал(а):Значит контроллер мандит... У меня все нормально.
плюсую. Но надо видеть схему, как 220 связано с 12, например...
по отдельности-то пашут оба нормально!
Значит где то они пересекаются друг на друга
у меня еще возникла мысль что аккумулятор очень хорошо зарядился и поэтому так себя вели контроллеры, но все равно я им подам "на развод", нечего судьбу испытывать!!!
- AndreyParnishka
- моя техника: Tabert Comtese 530
dizelcdi писал(а):у меня еще возникла мысль что аккумулятор очень хорошо зарядился и поэтому так себя вели контроллеры, но все равно я им подам "на развод", нечего судьбу испытывать!!!
А у вас 12В нагрузка каравана идет через контроллер или же от аккумулятора на прямую?
И чем заряжается аккумулятор когда подключен к 220В
У меня стоит трехпозиционный переключатель питания. Нулевое положение и два варианта питания: от 220В и 12В. Если есть зарядка при включении от сети 220, то вероятно нужно подумать о развязке, ну хотя бы в виде двух диодов Шотки, у них падение напряжения минимальное.
Можно реле замутить, тогда развязка будет гальванической...
- AndreyParnishka
Artemka писал(а):У меня стоит трехпозиционный переключатель питания. Нулевое положение и два варианта питания: от 220В и 12В. Если есть зарядка при включении от сети 220, то вероятно нужно подумать о развязке, ну хотя бы в виде двух диодов Шотки, у них падение напряжения минимальное.
Лучше релейную развязку, имхо надежнее.
Хотя у меня все потребление 12В идет через контроллер, а вот зарядка прямо на аккумулятор, хотя когда работает без сети 220В то реле зарядку отрубает от аккумулятора, дабы не было разряда.
Все верно! Реле дает гальваническую развязку, жрет мало и может иметь кучу контактов. Нсть герконовые реле, они герметичны, не искрят и сильноточные.
3 дня мучал АКБ, телевизор не выключался, инвертор работал, сверлил( переделывал кое что в караване) СП спокойно держало напряжение на АКБ в районе 12.4-12.6 в, так что мне вполне хватит одной панели, мои потребности полностью покрывает. Тем более сейчас погода не балует, пасмурно, иногда солнышко вылазит. На солнце максимум было 8.2А.
да суппер! Тоже, даст Бог на следующий год хочу приобрести!
