Автоматизированная система подачи воды из водоема в караван
Re: Автоматизированная система подачи воды из водоема в кара
Сообщение Robinzon » 21 май 2016, 15:42
замечательно, спасибо!
Сообщение Artemka » 21 май 2016, 18:07
В Чипе и Дипе, продаются педали. Я там покупал для своих целей. Можно использовать корпус, внутрь приделать магнит и геркон.
Сообщение Robinzon » 22 май 2016, 13:03
На рыбалке на Волге http://caravan-travel.info/viewtopic.php?f=24&t=956 пожалели, что не взяли насос и шлаг. Наследующий раз, если получится возьмем обязательно. Вот только вода день на день по чистоте разная. Где-то пройдут дожди, всё, вода мутная. На следующий день чистенькая. Но в баках, куда мы заливали воду для технического потребления прямо из реки, был хороший глиняный -песчаный осадок! Пришлось потрудится, чтобы это все отмыть. Поэтому надо думаю предусмотреть два этапа после закачки , отстой и потом только использование. Или тогда что-то с фильтрами мудрить. Мелкие, бытовые, думаю забьются через несколько минут.
моя техника: Tabert Comtese 530
Сообщение AndreyParnishka » 22 май 2016, 14:12
Robinzon писал(а):На рыбалке на Волге http://caravan-travel.info/viewtopic.php?f=24&t=956 пожалели, что не взяли насос и шлаг. Наследующий раз, если получится возьмем обязательно. Вот только вода день на день по чистоте разная. Где-то пройдут дожди, всё, вода мутная. На следующий день чистенькая. Но в баках, куда мы заливали воду для технического потребления прямо из реки, был хороший глиняный -песчаный осадок! Пришлось потрудится, чтобы это все отмыть. Поэтому надо думаю предусмотреть два этапа после закачки , отстой и потом только использование. Или тогда что-то с фильтрами мудрить. Мелкие, бытовые, думаю забьются через несколько минут.
Можно помимо фильтра грубой очистки поставить еще вот такой например:
Хотя у меня проблем не возникало и просто с грубым фильтром, вода в бак не попадает, а на прямую в магистраль и в кран, да периодически сеточку на кране и душе приходится чистить но оседать те ей негде. Если только в бойлере, но у меня бойлер снимается за 2 минуты и промыть его под давлением нет никаких сложностей.
Сообщение macsafe » 23 май 2016, 10:54
Чет все сложно. Я тоже хотел заморочиться подобным, даже поплавок подобрал от сортира и насос малыш откопал. Но практика показала, что проще залить в бак 150л из колонки или любым другим способом и минимум на 3 дня забыть, чем развертывать всю автоматику. Даже 50м шланга на катушке приобрел, чтобы всегда добыть воду.
А из открытых водоемов стараюсь не брать. Кто знает, что там за вода, потом у меня вдруг аллергия на цветущие водоросли появилась. Ил и планктон фильтровать надо. Я пришел к большому баку короче
Сообщение AndreyParnishka » 23 май 2016, 11:32
Мы тоже из незнакомых водоемов в пищу не употребляем, так мытье посуды и.т.д. зато можно лить воду сколько душе угодно.
моя техника: много
Сообщение Aleks35 » 23 май 2016, 21:16
AndreyParnishka писал(а):Собрал у себя в караване автоматическую подачу воды из водоема. Очень удобно когда стоишь рядом с водой (озеро, река), отпадает надобность бегать постоянно с канистрами.
Применяются в системе следующие элементы:
Насос погружной (хотя может быть любой):
Реле давления:
Ресивер на 5 литрой:
Обычные шаровые краны:
Фильтр:
Комплекты быстро съемников для быстрого монтажа и демонтажа водопровода.
Данная система уже испытана и применялась мной на майские праздники, очень доволен.
Все очень сложно. :?
Простой вариант - вместо всей этой конструкции поставить только один редуктор, в него на прямую шланг от насоса и один шаровый на переключение бак-магистраль, ну и датчик давления.
Редуктор - вход до 10 бар, выход 1- 1,5 бар. http://www.frankana.de/Wasser-%7C-Gas/W ... 511-DE-FRA
Я на Нивядов ставил вот такой лючек с редуктором.
Сообщение Андрейка » 24 май 2016, 06:28
С редуктором понятно, а датчик давления? Алексей, раскройте тему. :yes3:
моя техника: много
Сообщение Aleks35 » 24 май 2016, 08:58
Датчик давления ( в данном случае реле давления ) нужен только для отключения насоса, типа "Малыш".
Схема простая - открываем кран - давление падает - включается насос, давление с насоса величина не постоянная поэтому нужен редуктор, который будет выдавать ровное давление на вход в систему избушки - закрываем кран - реле выключает насос.
Сообщение Андрейка » 24 май 2016, 09:45
Алексей спасибо. Как всегда кратко и доходчиво. :good:
Последний вопрос - реле ставить после редуктора?
Вернуться в водоснабжение
