Модернизированная схема электроснабжения каравана
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- AndreyParnishka
- моя техника: Tabert Comtese 530
Re: Модернизированная схема электроснабжения каравана
турист ссср писал(а):Не обязательно задействовать все контакты, достаточно одного, точнее двух, "фаза " и "ноль" на переключение источника,(достаточно будет поставить более дешёвый контактор с 3 контактами) в предложенном выше варианте автоматизация сводится к нулю из за того, что придется выдергивать вилки из штатных розеток, и вставлять в дополнительные, и обратно при появлении и отключении линии. Плюс по всему прицепу делать дополнительную проводку.
Зачем что-то вытаскивать из розетки?
Человек насколько я понял хочет разделить отдельно всю проводку 220В автодома и отдельно дополнительные розетка которые он уже поставил и хочет, чтоб от инвертора питались только они, а от внешних 220в все.
А отключать все таки лучше и фазу и ноль, имхо так надежнее и безопаснее.
Насчет более дешевого варианта, согласен, но у меня каталога ИЭК или ДКС под рукой нет, только ABB.
Лично у меня стоит контактор ИЭКовский но марку посмотреть не могу, т.к. караван на базе отдыха стоит в 180 км от меня.
- Турист СССР
Видимо я не внимательно прочел, подумал, что планируется такая переделка с раскидыванием дублирующей проводки 220 от дополнительного источника. Но все равно не понятно, ведь розетки будут работать попеременно, при наличии 220 работают одни, при отсутствии ( на инверторе) работают другие, при просадке линии будут дергаться , по мне такой вариант не айс. Лучше уж стабилизатор на мощные потребители поставить, остальное через инвертор на постоянку и нормальную зарядку на АКБ
AndreyParnishka писал(а):Штука конечно не плохая, но вот вопрос, надо ли оно, если напряжение не постоянно низкое можно купить хороший инвертор 3500вт и когда напруга падает питаться от инвертора. это тот же самый стабилизатор получится только еще и с буфером в виде аккумулятора.
Мой вариант как раз
AndreyParnishka писал(а):Зачем что-то вытаскивать из розетки?
У меня стоит http://www.ivt-hirschau.de/product_info ... cts_id=338
Работает, как часы
- AndreyParnishka
macsafe писал(а):AndreyParnishka писал(а):Зачем что-то вытаскивать из розетки?
Работает, как часыМожно сделать приоритет сети, либо инвертора
Ну тоже самое и я предлагаю собрать, только что еще одна линия отдельно выведена и на инвертор не завязана.
- AndreyParnishka
турист ссср писал(а):Видимо я не внимательно прочел, подумал, что планируется такая переделка с раскидыванием дублирующей проводки 220 от дополнительного источника. Но все равно не понятно, ведь розетки будут работать попеременно, при наличии 220 работают одни, при отсутствии ( на инверторе) работают другие, при просадке линии будут дергаться , по мне такой вариант не айс. Лучше уж стабилизатор на мощные потребители поставить, остальное через инвертор на постоянку и нормальную зарядку на АКБ
Катушка контактора ABB работает от 100В и до 240В так что дергаться ничего не будет.
- новик
- моя техника: Фиат Дукато
Андрей, спасибо большое за предоставленное название контактором.
сейчас поеду по магазинам искать. Завтра сообщу о результатах поисков.
если уж что-то не срастется, извините уж пожалуйста, то попытаюсь вновь связаться с вами.
- AndreyParnishka
новик писал(а):Андрей, спасибо большое за предоставленное название контактором.
Да без вопросов, всегда рад помочь.
- Турист СССР
AndreyParnishka писал(а):турист ссср писал(а):Видимо я не внимательно прочел, подумал, что планируется такая переделка с раскидыванием дублирующей проводки 220 от дополнительного источника. Но все равно не понятно, ведь розетки будут работать попеременно, при наличии 220 работают одни, при отсутствии ( на инверторе) работают другие, при просадке линии будут дергаться , по мне такой вариант не айс. Лучше уж стабилизатор на мощные потребители поставить, остальное через инвертор на постоянку и нормальную зарядку на АКБ
Тогда возникает два "НО", из за нестабильного напряжения сети напруга будет плавать от 100 до 240, дергаться она не будет, "НО" не "айс" для мощных потребителей, а инвертор держит стабильным напряжение, "НО" на него не повесишь большую мощность, АКБ высосет в момент.
Прочел пост из которого родилась эта схема с переключениями , все пожелания автора выполнены в полном объеме, видимо ему надо именно так.
Последний раз редактировалось Турист СССР 25 май 2016, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
турист ссср писал(а):а инвертор держит стабильным напряжение, "НО" на него не повесишь большую мощность, АКБ высосет в момент.
Если глянете мою схему на 1 странице ниже топикстатера, то вся моя мощная нагрузка - ТЭНы АЛДЕ и подогрев пола - включены в обход, а все остальные розетки просто переключаются на оптимальный источник 220В с приоритетом столба
Ход мыслей - пол не первая необходимость и можно случайно забыть включенным, а ТЭНы мне не вытянуть с моими АКБ. Инвертор то 3 кВт влет тянет - проверял. На токи страшно смотреть - более 300А при тестах бегали
