оптимальный объем бойлера
Re: оптимальный объем бойлера
Сообщение Artemka » 29 май 2016, 19:50
Алекс писал(а):Есть неплохой вариант походного газового нагревателя.
http://caravan-travel.info/viewtopic.php?f=111&t=834&hilit=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&start=80#p27237
phpBB [media]
Уже месяц как пришел мне такой! Насос идет в комплекте.
моя техника: много
Сообщение Aleks35 » 29 май 2016, 19:55
Алекс писал(а):Это не просто опасно, это очень опасно!!!
А давление воды можно и поубавить, только надо мозги с датчиком на калонге прикрутить.
Но в автодоме это тоже самое что пороховая бочка.
Вот ВЫ В Краснодаре любите все покрутить. :oops:
Современные колонки работают при давлении от 0,2 бар и достаточно безопасны, даже в дешевых колонках есть газконтроль, датчик температуры, датчик тяги и т.д.
Минусов установки бытовой колонки в избушки три:
1. Большой расход воды.
2. Большой расход газа.
3. Большой диаметр воздуховода выхлопа отработанных газов.
Есть норма, воздуховод не должен быть меньше метра, правда эта норма для стационарной установки.
Сообщение Artemka » 29 май 2016, 19:58
Есть колонки с малым расходом газа, воды и им вообще не нужна вытяжка. Я уже выкладывал ссылки на них..
http://www.ebay.com/itm/Marey-2-GPM-Por ... Swa39UzPAj
моя техника: много
Сообщение Aleks35 » 29 май 2016, 20:10
Artemka писал(а):Есть колонки с малым расходом газа, воды и им вообще не нужна вытяжка. Я уже выкладывал ссылки на них..
Читаем инструкцию, такие колонки только для использования в проветриваемых помещениях, или на открытом воздухе.
По вашему угарный газ в маленьком замкнутом пространстве избушки куда должен выходить ???? единственный вариант в Ваши легкие. :mrgreen:
Сообщение Artemka » 29 май 2016, 20:47
А газовые нагреватели встраиваемые по Вашему не дают угарного газа? Или он отводится? А в туалетно-ванных помещениях наших домиков присутствуют обычно люки. И если мы хотим решить проблему теплой воды и даже нашли варианты, то отвести из помещения выхлоп этих не сильнопроизводительных агрегатов, не такая уж непосильная задача :yes3:
моя техника: много
Сообщение Aleks35 » 29 май 2016, 21:27
Все встроенные газовые караванерские девайсы имеют выхлоп за пределы избушки.
Бытовые обладают большим выхлопом вредных веществ и рассчитаны на стационарную вытяжку, куда Вы будете выводить продукты горения колонки ??? или Вы думаете само рассосется. :mrgreen:
Вот применение водонагревателей которым не нужна вытяжка.
Покажите как этот водонагреватель установлен в караван. ;)
Сообщение Алекс » 29 май 2016, 23:17
Не у всех газовых приборов выхлоп наружу, например газ. печка. :)
Лучше всего , конечно, иметь караванерский газовый нагреватель.
А ещё лучше АЛДЕ. но цена у неё сейчас- астрономия, около 5000евр.
Сообщение Artemka » 30 май 2016, 00:16
Aleks35 писал(а):Все встроенные газовые караванерские девайсы имеют выхлоп за пределы избушки.
Это те же яйца, только в профиль. Скажите, лично у Вас есть такой как на приведенных мной и Вами картинках? Вы ими пользовались? Или это теоретические предположения?
моя техника: много
Сообщение Aleks35 » 31 май 2016, 17:28
Не собираюсь спорить, теорией не занимаюсь, опыт работы с водонагревателями около 40 лет, хотите раньше времени в мир иной - ваш выбор.
Выписка из инструкции: пишу по памяти если будут маленькие неточности, больно тапками не бейте. :D
- Вадонагреватель устанавливается в хорошо проветриваем помещении где не находятся люди.
- Объем помещения должен быть не менее 8 м3
- Высота потолка не менее 2.2. м.
Ваша избушка подходит под эти параметры ????????
Возможна установка обычной колонки с выводом выхлопа, есть такие опыты у караванеров, но надо учитывать большие расходы газа и воды (писал выше)
Сообщение Artemka » 31 май 2016, 21:58
Aleks35 писал(а):Ваша избушка подходит под эти параметры ????????
У меня нет поддона. У меня в избушке только туалетная комната. Спорить не буду, но имею свое мнение, которое отличается от Вашего.
Вернуться в водоснабжение
