Солифер
Re: Солифер
Отогнал прицепчик на ТО, проверить все системы перед отдыхом. Ништяков добавить, сигналку, ДуоКонтрол, заодно решил заменить люки.
Re: Солифер
Зачем менять масло на масло?
поясни, что со старыми не так?
Re: Солифер
Света мало было, матовые они, после англичанина темновато внутри.
- новик
- моя техника: Фиат Дукато
Re: Солифер
если не секрет, в какую цену люки встали
Re: Солифер
Тот что побольше 99 евро, меньший не знаю. Старые продавать буду.
Re: Солифер
Если матовые, то ясно. У меня сразу прозрачные стояли.
По фото не вижу-с принудительной вентиляцией или есть уплотнитель? Стекло одинарное?
Re: Солифер
Кузьма не видел их еще, сказать не могу.
Re: Солифер
Об этом надо думать заранее. Если одинарные-для зимы совсем не гуд, тем более на солифере. Будет капать конденсат на голову постоянно. Проверено лично. Двойные в ту же цену, но ...
Re: Солифер
У меня в сан. Комнате люк вырвало. Забыл закрыть во время движения.
На скорую руку сделал самопал, да так и езжу. Заводской был двойной, с вентиляционными ходами, а самопал кусок пластика в один слой. Зимой при закрытом люке весь люк в каплях конденсата. В открытом состоянии практически сухо.
Re: Солифер
Алекс, а размер какой? Заберай мой, какой подойдет.
