Сообщение Юра(Походные) » 06 июн 2016, 22:42
Сегодня Андрей (Странник) забрал машину из ремонта. Удалось подобрать и заменить компрессор кондиционера. Так же заменили датчики коленвала. Установили полную пластиковую защиту днища.
Сообщение Юра(Походные) » 07 июн 2016, 16:44
Сегодня закончили ремонт и обслуживание Вячеславу.
На ряду с плановым ТО меняли правую стойку, потекла.
Так же устраняли скрип тормозных колодок.
Качество отделки его салона вызывает восхищение.
Его топливный бак на 200 литров , изготовленный в Польше, даёт преимущество на дальних расстояниях.
Сообщение Юра(Походные) » 08 июн 2016, 16:22
Был на ремонте Игорь ( Керогаз).
На ряду с плановым ТО заменили пневморессоры на заднем мосту.
Всем кто собирается ехать в Крым необходимо подумать как проходить паром, чтобы не зацепить задним свесом за пол.
Старая пневморессора не выдерживала соответствующих нагрузок и высота подъёма была не достаточной.
Сообщение POLIVNOI » 09 июн 2016, 00:10
Юрий добрый вечер или день ! Я к Вам со своей болезнью двух годичной . Общаясь на форумах я так и не нашел ответа . Приобрел кастенваген La Strada Avanti EB , все хорошо , все отлично , но козлит - скачет на задней подвеске сил терпеть нет , газ отключается , аккумулятор салонный отвязывается , ящики пластиковые ломаются - короче полный швах .
Поставил пневму заднию в прошлом году в Клайпеде , по европе нормально а вот на наших дорогах какое давления не выставляю одна беда . Посоветуйте либо амортизаторы поменять и какие , либо лист или два добавить ресорных .
Ехал десятого мая по мкаду , было желания повернуть к Вам , но после праздничная безпробкавая дорога заставила лететь до поворота на Смоленск .
Посоветуйте !
Сообщение Юра(Походные) » 09 июн 2016, 10:35
...... Приобрел кастенваген La Strada Avanti EB .......
Добрый день, Юрий! Что бы ответить на ваши вопросы мне необходимо понять какая у вас техника. Хотелось увидеть фото.
Сообщение POLIVNOI » 09 июн 2016, 12:27
https://youtu.be/uR-bMbcNPo4 .С фото у меня проблема вставить .
Взято в You Tube .
Модель FIAT Ducato ( 250 ) L4H3 2014 г
Сообщение Юра(Походные) » 09 июн 2016, 13:44
Модель авто понятна.
1.Проверить давление в колёсах. Должно быть не более 4,5 атмосфер.
2.Проверить состояние задних амортизаторов, возможно клинит. Если не поможет нужно переходить с рессор на полурессоры и устанавливать реактивную тягу. Работа хлопотная,но она того стоит.
Если заинтересует могу прислать фото или лучше позвоните ( тел в начале темы).
И ещё, если шасси изначально было рассчитано на большую грузоподъёмность, то скорее всего стоят несколько листов рессор.
Можно попробовать лишнее убрать. На некоторых моделях стоит всего один лист рессоры. Если пневматика стоит то в принципе должно выдержать.
Сообщение POLIVNOI » 09 июн 2016, 14:50
Давления в шинах держу по инструции - что на шильде прописано которая на стойке , 4,7 на задней оси .
Лист рессорный стоит один , аммортизаторы родные . Пригонял из Германии сам , после двух тысяч пробега ,
авто село на отбойники и понеслось заднее качание .
Переделка грозит арестом транспортного средства в Европе , пневму заднюю ставил в Клайпеде , они же выписали сертификат соответствия .
Позвонить тяжеловато , нахожусь в Хорватии , интернет тугой .
Сообщение Юра(Походные) » 09 июн 2016, 15:32
POLIVNOI писал(а):Давления в шинах держу по инструции - что на шильде прописано которая на стойке , 4,7 на задней оси .
Лист ресорный стоит один , амортизаторы родные . Пригонял с Германии сам , после двух тысяч пробега ,
авто село на отбойники и понеслось заднее кочание .
Переделка гразит арестом транспортного средства в Европе , пневму заднию ставил в Клайпеде , они же выписали сертификат соответствия .
Познить тежеловато , нахожусь в Хорватии , интернет тугой .
Если автомобиль опустился на отбойники отсюда и все проблемы. Нужно поднять давление в задних подушках , тем самым приподнять машину от отбойников, и все проблемы уйдут.
Сообщение POLIVNOI » 09 июн 2016, 15:42
https://youtu.be/LG-pXyUf16o.
Вместо отбойников поставили подушки как на видео , пробег с ними уже 30 000 км .
Вернуться в Что? Где? Почём?
