моя техника: Шнива+Скиф
Сообщение Shkiper » 18 июн 2016, 16:07
Это мое видение, что не понятно спрашивайте.
Сообщение Shkiper » 18 июн 2016, 16:29
Ну или такой вариант.
Сообщение Алекс » 18 июн 2016, 16:39
Тоже думал просто полки за плечиками для одежды, только маловатые получаются. 850-550=300 мм . Что на них класть?
Думал полки сделать сзади, со стороны кровати. Но опять же, получаются длинные и узкие.
Разделить их пополам, одна часть с доступом через шкаф, другая через кровать?
Кстати, сверху и снизу никаких полок. Там необходимы технологические зазоры для водяного отопления.
Сообщение Shkiper » 18 июн 2016, 17:07
Из опыта, такое часто бывает при монтаже встраиваемых шкафов, ниша тоже бывает 850-900 мм, минус 100, на механизм купе, кажется даже 250 мм глубиной делал, нормально там вещи лежат.
По поводу тех.зазоров не понял, точней давайте чертеж, где будет проходить отопление. Главное обратите внимание, если кондиционер будет стоять прям на шкафу, то крыша шкафа, именно крыша, это когда она на бока опирается.
Соврал, посмотрел проект, 280 мм были полочки.
Сообщение Robinzon » 18 июн 2016, 17:24
:good: епс, какие у нас специалисты!!!!!! :good:
Сообщение Shkiper » 18 июн 2016, 18:44
Обращайтесь :oops:
Сообщение Алекс » 18 июн 2016, 21:58
Про крышу понятно, она должна лежать на ребрах боковин, а не висеть на винтах. :)
На крыше будет двигающаяся платформа на трех полозках с шариками (направляющие) , оказывается их можно крепить плашмя.
Отопление в виде двух труб из нержавейки. проходящие по самому низу. Сделать запилы не проблема.
Внизу шкафа будет змеевик отопления , для сушки обуви и одежды.
Для циркуляции воздуха дверь будет не до самого низа. и вверху шкафа будет отдушина.
А в крыше над шкафом вытяжка. чтоб бы не было - здесь чей то то дух, здесь кем то пахнет... :)
В сего в крыше шесть отдушен, по три на каждый отсек. Над кухней, над шкафом и в душевой.
Сообщение Shkiper » 18 июн 2016, 22:26
А что на этой платформе будет? Вес??? Может использовать не шариковые направляющие? Надо знать вес. И шариковые шариковым тоже рознь. По цене могут отличаться до 3 раз, соответственно и в качестве так же. Не берите дешевые, намучаетесь с ними, это из опыта.
Сообщение Алекс » 18 июн 2016, 22:34
На платформе будет кондей, максимум 7 кг.
Я знаю, Blum рулит. :) Но в ,,будку ,, такое ставить нет смысла.
Вообще , желательно всю фурнитуру из нержавейки. Рояльные навесы, саморезы ,шайбы нашел.
А вот мебельные бывают из нержи ?
Сообщение Shkiper » 18 июн 2016, 22:42
Никогда не было нужды в нержавейке, поэтому не интересовался. Блюм, действительно будет дорого, да и смысла нет. Вполне подойдет Boyard
http://www.boyard.biz/catalog/slide_systems/db/db3511zn_550.html
Вот к примеру эти, нагрузка 30 кг.
