Ремонт осей с металлическими торсионами.
- sany62
Re: Ремонт осей с металлическими торсионами.
Вырезать лазером новую. И можно потолще. Дел на час.
Старую срезать, а новую сделать из двух половин, что бы варить проще было, если на оси фланец и одеть целиком нет возможности.
Как все сложно!!! проварили с обеих сторон, зачистили болгаркой, наложили латку и обварили! стало не хуже новой. порвало ее потому что была сильно согнута эта часть и ее, поэтому, постоянно изгибало при проезде неровностей!
У меня похожие трещины. Будем чинить.
maus75 писал(а):У меня похожие трещины. Будем чинить.
Фото нет? Если как у Виктора, то я бы вырезал накладку по всей поверхности и проварил совместно. Болты будут общие
Есть но качество не фонтан. Трещины изнутри, поэтому раньше не видел, имеют вид старых.
мне кажется надо взять две пластины и латками с обоих сторон, на болтах зажать. А может ещё и швы сваркой наложить?
С телефона не особо вижу, но по-прежнему думаю, что вырезать пластину по форме с запасом и штатными болтами закрепить, а торцы точечно проварить. Тогда металл основной не ослабнет
Рама оцинкована, варить по оцинковке проблематично. Сверлить дырки- ослаблять конструкцию в новом месте. Тут надо крепко подумать на мой взгляд...
Оцинковка легко снимается зачистным кругом. В нужных местах. И так же легко восстанавливается уже по сварке. Есть замечательный состав для этого. Покрыто можно сделать даже толще заводского
