Доработка ПВХ лодок
Re: Доработка ПВХ лодок
Сообщение Robinzon » 02 апр 2016, 22:04
Надо Андрея (Радуга) дождаться..
Сообщение Robinzon » 02 апр 2016, 22:09
я про такой говорю.. его сполоснул и чисто..
Сообщение Радуга » 04 апр 2016, 00:18
Лодку можно и задрать вдвоем в проем пятой двери авто, или на борт пикапа.Ведь у большинства универсалы кузова. Привязать носовым тросом.
Про коврик не могу посоветовать. Я на старую лодку , начитавшись форумов, купил два пластиковых крытца от жигулевского багажника. Так они и лежат на чердаке. Вот вспомнил про них. Вчера ту лодку продал , а корыта не отдал. Хотя я и так отдал много бонусов - чехол на мотор, колеса, кресло, ручки. И даже помпу на мотор. Новую.
Коврик по идее будет собирать все в себя, песок. А так у меня откроешь клапан и через него на глиссе все г.... слилось.
Сообщение Bars » 04 апр 2016, 00:44
Я на дно лодки кладу пенку туристическую, дно (надувное) защищает, ну и грязь на ней в основном остается.
Сообщение Радуга » 04 апр 2016, 00:46
Может и есть смысл. Дно там толстое, обойдется без защиты. Песок , да.
Сообщение Robinzon » 26 апр 2016, 00:10
ночью шли дожди, и я вполне оценил полезность приобретенного тента.
вот эта вода была-бы в лодке... !!!
Сообщение Радуга » 01 май 2016, 13:45
Есть клапан сливной.Нос задираешь, и никакой воды нет.Вещи, да, закрывает тент.
Сообщение Robinzon » 02 май 2016, 00:34
в лодке было всё! И все утром было сухое. Для этого надо было всего -лишь вдвоем подойти, слить воду и снять тент!!!! ...другие сливали воду))))) вещь!!!!!!! вес около 3-5 килограмм.
Сообщение Robinzon » 28 сен 2016, 15:36
Всерьез задумался чтобы сконструировать переднее носовое колесо. На Волге метров 80-т... но с полной загрузкой лодки , с мотором и барохлом, 2 раза в день - туда обратно на воду... тяжеловато на пупке. Спасибо ребята помогали, думаю надо как то облегчать задачу...
Сообщение Robinzon » 28 сен 2016, 15:46
я так думаю, что должно быть что-то вроде этой конструкции., только посередине должен быть крюк, на который лодка должна одеваться передним кольцом.. и всё, тянем вперед!
Вернуться в Рыбалка
