Доработка ПВХ лодок
Re: Доработка ПВХ лодок
Последний раз редактировалось dizelcdi 08 авг 2017, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
твоими бы руками болты крутить, а не пластмаски! )))) Надо в магазинах смотреть где лодки продают. Или насос новый, судя по началу, он тебе все равно в запас понадобится.
Цена около 500-700 рублей.
добрый ты человек! это китайцам руки из жопы повырывать - кольцо уплотнительное с браком, из-за этого слишком туго вставлялось, благо в запасе был переходник - вставляется без проблем!
вот сделал транцевые колеса
правда при первой примерке выяснилась одна проблемка - при поднятии колес мотор упирается в них при поворотах - была проведена небольшая модернизация
здесь виднее
теперь колеса поднимаются чуть меньше и двигателю не мешают.
плохо что не нашел колес диаметром 260мм, поэтому пришлось мастерить из 330мм - поэтому и моторчик упирался!
в колесиках были удалены подшипники и выточены пластмассовые втулки, труба и ось - нержавейка, крепление-держатель оцинковка - не захотел нержавейку искать.
но эпопея на этом не закончилась - мотор брал б/у с подставкой, но она была неудобной, т.к. передвигать двигатель при необходимости приходилось при помощи грубой физической силы, и насмотревшись интернета была сделана и вот такая приблуда
ручка опускается, что бы не мешать и поднимается для транспортировки двигателя. фиксацию не стал заморачивать - все оригинальное просто (дешево и сердито)
и как результат -
как-то так! теперь мотор бегает по гаражу не мешая мне искать "вчерашний день". эта приблуда конечно только для домашнего применения, но для большего она и не предполагалась!
здесь виднее
и как результат -
Витюшка, ну ты крассавчик!!!! Золотые ручки!!! Молодца!!! Единственно, маленькие колеса, по-моему, будут по траве цепляться. На дутиках попроще бы....но зная тебя, уверен, что это не последний вариант!
Мотор сколько лошадок? 2 или 4 такта?
Лодку покажи, пока добрый?!!
колеса маленькие? ну во-первых какие были такие и впихнули!
а во-вторых брать я ее не буду в поездки - была сделана только для домашнего пользования: хранение, перевозка по гаражу ну и частичные гонки по двору!!!
мотор 5л.с четырехтактник
лодка Хантер290ЛК с надувным килем
Да класс!!! Молодечик!!! Советую мягкие сидушки взять, мы не пожалели, очень удобно. А ещё лучше - вместе с сумками, ты видел, очень классно, рекомендую. Страховочный трос надо к мотору.
Да знаю! бесконечное вкладывание денег!!! а сколько б рыбки да с напиточками за такие бабки!!!
мда... есть в тебе что-то хохлятское, друг мой!
все мы с еврейской ноткой, хохлятской хваткой и русской бесшабашностью! кто против?
