Сообщение Robinzon » 22 ноя 2016, 18:14
Да боюсь , как бы поздно не было... Весной буду думать о замене, ибо потом могут быть большие проблемы....очень, ..проходили.. А по времени, день-два-три? скоко?
Сообщение Юра(Походные) » 22 ноя 2016, 19:11
Если заранее подготовить ремкомплект, то за день управимся.
Сообщение Robinzon » 22 ноя 2016, 19:21
Спасибо! uxu
Буду думать , к весне!
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 24 ноя 2016, 20:11
Юрий скажите пожалуйста при каком пробеге на фиат дукато 14 года 148 лс, необходимо менять масло в коробке передач
а то немцы говорят что масло там залито на весь срок службы
а российские официалы говорят раз в 60000
Сообщение dizelcdi » 24 ноя 2016, 22:12
Вася! правильно немцы говорят, но видимо или вы не дослушали или они не договорили - на весь ГАРАНТИЙНЫЙ срок! обычно это 100 000км.
Сообщение Юра(Походные) » 26 ноя 2016, 20:45
bazilo писал(а):Юрий скажите пожалуйста при каком пробеге на фиат дукато 14 года 148 лс, необходимо менять масло в коробке передач
Василий,масло в механических КПП служит очень долго, практически не изнашивается. Зачастую масло в КПП меняем только для того, что бы оценить состояние КПП. Если не было видимых протечек масло, я бы рекомендовал его заменить не раньше пробега 200 000 км. Из личного опыта могу сказать, что мы не одну КПП не ремонтировали по причине не во время замененного масла. Как правило поломки случаются по причине присутствия воды в масле, либо отсутствие масло вовсе.
Сообщение bazilo » 26 ноя 2016, 21:29
Юрий Спасибо за подробный ответ
а то официалы пытаются развести , как обычно
Сообщение Юра(Походные) » 03 фев 2017, 21:24
Приближается открытие сезона .
Некоторые караванеры начинают обслуживать свою технику. В сервисе побывал Дмитрий ( кемпинг55). Произвели замену верхних опор передних стоек, замену вентилятора отопителя ( пришлось разбирать всю торпеду).
Установили пневматику на заднюю ось, задний клиренс был сильно просажен, ось лежала на отбойниках.
Сообщение Юра(Походные) » 03 фев 2017, 21:27
Сообщение Домодедово » 03 фев 2017, 22:24
Юра привет! Можно приехать на диагностику ходовой ?
Вернуться в Что? Где? Почём?
