Встреча нового 2017 года на Валдае
моя техника: Tabert Comtese 530
Re: Встреча нового 2017 года на Валдае
Сообщение AndreyParnishka » 24 ноя 2016, 16:43
macsafe писал(а):Я уверен, что у каждого в запасе ветерок на 1,5 кВт , трума прожорлива, а Алде особенно, вечером свет, телевизор,... Говорю, исходить надо из 2кВт минимум. Зимой о меньшем и разговаривать нечего
Полностью согласен. Думаю буду говориить приблизительно про 10 экипажей и 20кВт
Сообщение macsafe » 24 ноя 2016, 19:06
Спасибо, что берете на себя это. Можно писать и звонить, но дистанционно не объяснишь и не проконтролируешь
П.с. Про 10 экипажей-это пока. Судя по тенденции возможно раза в 2 больше, особенно если обеспечат бесперебойное электричество. Я бы тоже об этом намекнул руководству-все в их руках :D
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 24 ноя 2016, 19:48
Похоже намечается крутой сабантуй :D
а по электричеству Кузьма конечно прав
при том что какая будет температура за бортом, одному богу известно
а если под минус 30 , то 3 квт на экипаж нужно
это сколькож квадратов основной кабель тянуть то
Сообщение maus75 » 24 ноя 2016, 20:20
Просьба добавить экипаж Анди44 2 взрослых точно, взрослый+1 ребенок 6 лет возможно.
Сообщение macsafe » 24 ноя 2016, 22:31
Василий, поэтому и надо озаботиться электричеством заранее. Если не гарантируют хотя бы 2квт- это необходимый минимум, то может так сложиться, что отдых будет испорчен. Это специфика зимнего караванинга, летом все проще. По хорошему, конечно, надо отталкиваться хотя бы от 3 квт-это даже не 16А автомат, который держит 3,5 кВта
Сообщение AndreyParnishka » 25 ноя 2016, 10:33
bazilo писал(а):Похоже намечается крутой сабантуй :D
Вы тоже должны понимать, что для нас отдельную подстанцию и кабель в 25-30 квадрат меди как минимум тянуть думаю не будут, а судя по тенденции записи 20 экипажей может набраться и исходя из ваших расчетов это 60 кВт а это 270-280А, это же не одна сеть не выдержит, да и я если честно не где такой сети и не видел, даже в Дракино, где все много лет уже функционирует кабель не больше 4 квадрат идет и ни кто не замерзал да и в импортных кемпингах ограничение автоматом на 10А обычно стоит.
Давайте будем реалистами и рассчитывать на отопление газом а не все по 3 кВт трескать.
Если наберется столько экипажей думаю встанет вопрос о полянке. Если вставать на основном кемпанге там кабель 16 квадрат идет, на каждые 2 розетки по автомату на 16А, розеток там 8 если правильно все помню, но далековато от душевых с туалетами.
В общем поеду наверно сегодня говорить с администрацией и смотреть полянки и электро щиты...
Сообщение AndreyParnishka » 25 ноя 2016, 10:34
1. AndreyParnishka 2 взрослых и ребенок 11 лет
2. Карел 2 взрослых и собаки
3. macsafe 2 взрослых + Дети 5, 8 и 14 лет
4. TURIST состав пока не определен
5. maus75-2 взрослых и ребенок 11 лет.
6. Romcy с семьей
7. Дизилёк 2 взрослых +дети 4 и 12 лет и собакой (беру только мелкую)
8. ice 2 взрослых и 2 детей
9. Космонавт двое взрослых и модный парень 6 лет.
10. Анди44 2 взрослых точно, взрослый+1 ребенок 6 лет возможно
Сообщение macsafe » 25 ноя 2016, 10:44
Да, Андрей, забыл спросить. А с питьевой водой там как? Только из под крана кипятить или бутилированную брать? Нет каких-то источников с вкусной поблизости? Озерный край вроде...
Сообщение AndreyParnishka » 25 ноя 2016, 11:19
macsafe писал(а):Да, Андрей, забыл спросить. А с питьевой водой там как? Только из под крана кипятить или бутилированную брать? Нет каких-то источников с вкусной поблизости? Озерный край вроде...
Вода из под крана со скважины, где-то не далеко есть святой родник, но я там никогда не был.
Все по разному кто-то из под крана пьет, кто-то бутилированную, лично я летом пью из озера, зимой с крана через фильтр кувшин.
Сообщение macsafe » 25 ноя 2016, 11:24
AndreyParnishka писал(а): для нас отдельную подстанцию и кабель в 25-30 квадрат меди как минимум тянуть думаю не будут, а судя по тенденции записи 20 экипажей может набраться и исходя из ваших расчетов это 60 кВт а это 270-280А, это же не одна сеть не выдержит, да и я если честно не где такой сети и не видел, даже в Дракино, где все много лет уже функционирует кабель не больше 4 квадрат идет и ни кто не замерзал да и в импортных кемпингах ограничение автоматом на 10А обычно стоит.
4 квадрата - это 30А. На 3-4 экипажа еще туда-сюда по 1,8 кВт.
Не надо тянуть кабель, достаточно посмотреть схему разводки и поставить всех на разных фазах и возможно на разных площадках. Я готов стоять хоть вообще отдельно , но с надежным автоматом. Иначе не понятно, за что мы платим 600р и стоим в автономе?
Если сгонять 20 экипажей в одно место, то и 30мм2 кабеля ни о чем -это всего ампер 80 - по 4А на экипаж. Только свет и все
AndreyParnishka писал(а):в импортных кемпингах ограничение автоматом на 10А обычно стоит.
Так и я о чем. Нужно исходить из 10А автомата на экипаж. Это 2кВт как раз. Об этом минимуме на брата и надо говорить с руководством и думать, где и сколько питчей можно организовать
