Robinzon писал(а):200Ач ....однако!!! Чубайсом себя, Кузьма не чувствуешь?! )))
Молодец!!
Да нет. Машина стоит на морозе неделями иногда и тяжело стартануть с основного. Теперь уверен.
macsafe писал(а):А проводом 15 квадратов соединены машина и будка. 13 пиновая розетка 6х2,5 на минус и так же на плюс. И еще резервная жила
Я понял..у Вас троллейбус с еще одним троллейбусом
Ну и?
Не будем тыкать пальцами в того, кому адресован вопрос.
Надо ткнуть во всех
Я еще не ездил за котлом... Но я буду ставить предпусковой в авто...
А где вопрос то?
Поставил насос посередине длинны автодома. Запускается, но долго не работает, выключается. Высвечивается ошибка, с кодом, что не хватает топлива.((((( Проблема в том, что к штатной трубке, мне пришлось добавлять около 4 метров топливного шланга диаметром 6 мм.. Хотя у штатного 2, может 3 мм. всего. Сегодня попробую сам насос поставить в отсек двигателя, поближе к топливному баку.
Топливный насос ставится в обратку. По крайней мере я так видел на Шаране, Туране и на Мульте.
Самое главное условие- ОН СТАВИТСЯ СТРОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО!!!!
Robinzon писал(а):Поставил насос посередине длинны автодома. Запускается, но долго не работает, выключается. Высвечивается ошибка, с кодом, что не хватает топлива.((((( Проблема в том, что к штатной трубке, мне пришлось добавлять около 4 метров топливного шланга диаметром 6 мм.. Хотя у штатного 2, может 3 мм. всего. Сегодня попробую сам насос поставить в отсек двигателя, поближе к топливному баку.
Artemka писал(а):Топливный насос ставится в обратку. По крайней мере я так видел на Шаране, Туране и на Мульте.
Вы что - издеваетесь? Или инструкций не читаете? Не поленился, специально для вас
Для врезки в магистраль
https://yadi.sk/i/dGGptN1p33T9tt
Для бака так же
https://yadi.sk/i/sa8rcsrH33TApR
Александр, я тебе говорил, у меня шлангом сторона всасывания сделана от емкости. Больше 2метров - проблем нет. И , по моим прикидкам, если сечение шланга больше, то и длину ДО насоса можно увеличить. У него самовсасывание до, а нагнетание после.
Ну и про положение насоса. Горизонтально - ни в коем случае
https://yadi.sk/i/X9G5N8I733TBXm
Дозирующий насос всегда располагать стороной нагнетания вверх с повышением. При этом допустима установка под любым углом, превышающим 15°, но предпочтительна установка под углом от 15 до 35°.
Установка под углом 0° – 15° не допускается
Или у ваших планаров вообще инструкций нет?
всасывающая сторона максимально 2 метра. у меня метра 4-е.... Насос прикрутил снизу к полу, т.е. горизонтально... На информации, предоставленной Кузьмой видно, что всасывающая трубка (их там две) может быть с внутренним диаметром 5 мм. Это радует!!!
