Как утеплить и "разморозить" канализационную систему ?
Сообщение Robinzon » 27 дек 2016, 10:33
При обсуждении, возник первый вопрос, как разморозить (отморозить) трубу канализации, которая замерзла в путешествии?!
Abuna писал(а):Да, мне тоже одна забота, чтоб воду не прихватило в шлангах-трубках.
Но в прошлой поездке в Самару слив замерз! серый. видимо кружки после кофе, или умывались утром, или еще по мелочам, тоненький поток - и прихватило! Утром под -20 было видимо.
налил в душе незамерзайки пару горстей и поехали. Расшатало )))
Думаю, надо пробкой раковину и сливать сразу побольше и потом сильно горяченькой литрик-другой, ну или в душ.
дальше ..
Abuna писал(а):О, еще мысль пришла.
Я все думал. зачем в комплекте в каждую дырку пробка идет. И в раковину на кухне, и в умывальник, и в душ.
Мож быть как раз для массового слива в мороз ?
поступило так-же предложение:
Robinzon писал(а):Володя, я хочу для слива использовать нагревательный провод. Там магистраль обернуть, и потребляемая будет всего не больше 40 Вт. при включении. Включил, отогрел - выключил! Думаю по этому пути пойти.
какие будут ещё мысли, кроме использования тазиков ? :) :? :)
Re: Как утеплить и "разморозить" канализационную систему ?
Сообщение macsafe » 27 дек 2016, 10:50
Чтобы были мысли, надо знать, где и у кого труба. У меня вся внутри и прихватывает только выход на улице. Его грею феном или отверткой пробиваю, но прихватывало не часто.
Сообщение Robinzon » 27 дек 2016, 10:55
стал "курить" тему по нагревательному кабелю, с удивление узнал, что есть много марок для использования ими внутри трубы! :shock: :shock: :shock: Во как! Наверное для нас это не пойдет, т.к. диаметр нашей трубки очень мал....
Сообщение AZ7 » 27 дек 2016, 11:01
Подогрев бакаов 12V.
2варианта:
-для баков до 110л, 58W
-для баков до 200л, 91W
Лента с подогревом.
12V, 70W, длина 170см
Нагреватель в бак 12V 30W.
Термостат вкл при +5, выкл при +10 град.
Защита от перегрева.
Можно устанавливать как в бак чистой, так и серой воды.
Греющий кабель 220V.
10W на метр
Сообщение Радуга » 28 дек 2016, 00:07
Несколько лет стоит саморег Энсто.Вставлен в канализацию. Наружняя труба обернута пенофолом.Не стал морочиться с 12 в, поставил на 220. Вся мощность 60 вт. В дороге можно без слива, а уж если прихватило, инвертор питает легко этот кабель от генератора авто. Помогает.
Сообщение Robinzon » 28 дек 2016, 00:14
ну как то так и я хочу сделать...
моя техника: Пежо Боксер
Сообщение NikNik » 28 дек 2016, 11:22
С успехом использую медную трубку вставленную внутрь трубы, выведенный конец с надетой воронкой и два стакана кипятка бюджетно и без энергозатратно решают проблему
Сообщение dizelcdi » 28 дек 2016, 11:34
нам не интересны простые пути! :P
Сообщение Artemka » 28 дек 2016, 11:41
У Робинзона-Александра, появился чудный фен. Его и надо использовать, путем установки заслонок и выводом трубки с тепым воздухом к замерзаемому месту ;)
Сообщение NikNik » 28 дек 2016, 12:01
трубы -сотка. тоже спасут. Намерзать до весны будет.
