Антенны для цифрового ТВ.
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Антенны для цифрового ТВ.
Пробовал.
В Абхазии в глухомани шикарно ловила 7 цифровых Грузинских каналов, хреновенько ТВЦ в аналоге и что то еще...
- новик
- моя техника: Фиат Дукато
И еще вопрос, полазал тут по инету, смотрю их есть два варианта, с блоком питания от 220в и USB, что посоветуешь?
От 220... Там блок питания 220/12. Мой лежит в резерве. Сделал питание от розетки 12в.
- новик
Андрейка ну ты все же уболтал меня на эту антену, заказал на заводе с питанием от усб
На счет питания обратите внимание! Многие антенны идут с усилителем, от него идет или штепсель на USB или на прикуриватель, так вот, если использовать антенну для цифровой приставки, там питание не нужно, т.к. есть функция включения/выключения питания от самого цифрового блока. И необходимо только сам питающий кабель отпаять, чтобы не мешался. Такая-же функция, с питанием для антенны есть у многих телевизоров. Проверьте, может Вам будет меньше проблем. Как-то так.....
- новик
Вот что написано в описании, поскольку в данном вопросе я абсолютный профан, может быть вы сможете мне перевести все это на более доступный язык:
"Питание встроенного усилителя антенны происходит от USB-инжектора, который подключается в соответствующий порт телевизора или блока питания с USB выходом."
на русский язык это примерно так: найдешь куда воткнуть USB - папу, и будет тебе счастье!
- новик
о как, блин так этож отлично, как раз на тв есть разъем усб, через него киношки с флэшки смотрим. Значится попал в точку.
