Казан, мангал ,и всё что связано с приготовлением на природе
Re: Казан, мангал ,и всё что связано с приготовлением на при
У меня вот такая горелка для казана, стоила около 36$.
Леша, ссылку не найдешь?
Я брал через питерских клубней, я так понял что они брали в финке.
Самое смешное, что производят горелки в Беларусии и там они дороже.
Вот ссылка на соседний форум. - http://avtotravel.com/Forums/Accessorie ... %BB%D1%8E/
- Forest
На новогодних каникулах купил такую же горелку в Венгрии в обычном супермаркете за 12 евро
sany62 писал(а):Привет!
Вот.
http://skovorodavok.ru/catalog/gorelki-dlya-kazana
Не меньше 18кВт.
Другие даже не смотри. Самый лучший вариант.
Саша, ты не погорячился на счет 18 кВт??? Сейчас общаюсь с продавцом горелок, он просто в шоке, что для казана 23 литра мне нужна горелка не меньше 18 кВт!! Говорит, что такой мощностью у них покупают в основном для самогоно и пиво-варения...
Саша! из 18 киловатт сделать 6 - легко, как в рекламе - просто уменьшить подачу газа, а вот из 6-ти 18-ть не сделать, даже подкинув дров.
мы ж бывает отдыхаем и находимся не в тепличных условиях!
У меня не более 5 или 7 Квт, по памяти не помню, давно покупал, казан 22 литра.
Редуктор на 50 бар, для приготовления плова очень удобен вентиль на самой горелки, легко регулировать нагрев казана.
Один минус, на малой мощности задувает горелку, а для плова на конечной стадии нужен именно он, требуется защита.
Я купил вот такую, для этой горелки нужно 2 шт, они между собой соединяются.
- sany62
Саша!
Не меньше 18 кВт., для 22 литров.
Быстрый разогрев всегда удобно. И размер "огненного кольца" имеет значение. Защита от ветра ОЧЕНЬ полезная вещь.
Готовить можно и на свечке, но ты спрашивал, как лучше. Когда надо обжарить быстро мясо до корочки и не высушить, то без высокой мощности никак.
Если деньги есть, то бери не жмись.
Для компании 22 литра оптимальный размер, большая площадь поверхности позволяет быстро обжарить продукт и неполный казан легко перемешивать.
Вывод: 22литра и от 18 кВт.
доходчиво! Теперь кто расскажет, где защиту такую красивую купить?
