Ремонт холодильника
Re: Ремонт холодильника
Надо искать с ценой пересылки нормальной, или ящик как у тебя делать в штатах.
guron писал(а):Я себе такой заказал:https://www.ecounit.ru/goods_3133.html
Так он с проводами.
EdVolga писал(а): А что такое шопотам?
Вероятно нам скоро придется забыть об этих сервисах...к сожалению. Недавно ФТС направил предложения в Правительство. Вчера правительство "задумалось". Если введут пошлины, то покупать на далеких берегах через виртуальные адреса будет не выгодно. У меня в Америке в боксе скопилось несколко посылок, еще по мелочи прикупил и буду отправлять консолидированную посылку по быстрому. Тем более там на депозите деньги за отправку лежат, надо их израсходовать...
Кто-нибудь сталкивался с нерабочим датчиком горения холодоса? Что-то подозреваю я его - после поджига никак не хочет гореть. В прошлом году с трудом запускался - долго держать приходилось, пока прогреется видать. А в этом никак не выходит -хоть минуту держу ручку, хоть пять - отпускаешь и тухнет. Там же просто сильфон или нет? Что-то могло сбиться или просто разгерметизировался, например? Что попробовать?
Скорее всего это термопара.
Причины:
1. Обрыв проводки
2. окисление ,(лечится мелкой наждачкой)
3. поломка термопары( замена)
4. открутилась, или сдвинулось в сторону и пламя на неё не попадает.
Это самая частая причина.
В любом варианте надо холодильник вытаскивать из своего ложа.
Причины:
1. Обрыв проводки
Алекс писал(а):Скорее всего это термопара.
Причины:
1. Обрыв проводки
Я же писал-там не тупо термопара с проводками, а какой-то сильфон видать. Трубка идет. И на что-то наверно должна давить при нагреве. Типа такой http://retrailer.ru/store/datchik-gazko ... versalnyi/
Так вот и хотелось бы понять, как ее проверять
Тады ой...
- новик
- моя техника: Фиат Дукато
Вот и я теперь добрался до холодильника, точнее до проблемы с холодосом. В прошлом году гонял в Москву и Питер в июне, температура окружающей среды была не высока (+18-20), холодос работал отлично, ни каких проблем не замечал, но вот в августе погнал в Абхазию и тута все и началось (кстати перед поездкой достовал его, крутил, чистил, вычищал), вообщем днем, когда за бортом было +30-35, температура в холодосе начинала стремительно расти вверх (по советам многих форумчан установил два электронных термометра, дешевых с али, но было все очень информативно), при этом температура росла одинаково, что на газу он был, что от 220, все равно. По приезду крутил его и так и сяк, но все тщетно. Сейчас думаю установить вентиляторы, надеюсь может хоть немного поможет, но честно говоря даже и не знаю что и делать. Кстати по вентиляторам может подскажите из опыта, куда лучше их примастырить и на какое включение - вдуй или выдуй. У меня стоит две вент решетки, одна на боковой стенке снизу у холодоса, прям напротив горелки а вторая на задней стенке получается вверху холодоса, напротив радиатора. Да и еще думаю может сделать какую автоматику, типа какого то температурного датчика на радиатор, чтобы при повышении какого то значения температуры радиатора вентиляторы включались а при понижении опять же до какого то значения отключались. Может кто тоже что-то порекомендует. Заранее всем спасибо!
- guron
- моя техника: VW T-4+Swift-Challenger 480SE
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-XH- ... daf10df28e
Пользуюсь таким уже 2 сезона. ОТЛИЧНО!!!!! Только поищи дешевле...они есть здесь. Я покупал за 3.5-4 $
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q= ... kxOeV70g4w
И 2 вот таких вентилятора. Все работает СУПЕР!!!
- новик
Сергей спасибо за наводочку, но извини, не мог бы ты кинуть фотку как и куда ты установил данное табло и куда именно поставил датчик, какая температура вкл.-откл. установлена и самое главное а вентиляторы где именно ты поставил и направление вращения какое на них - направление потока воздуха.
