Robinzon писал(а):Заработало!!!!!!!!! Уряяяяяяяяя!!!![]()
Всё-таки завоздушка была!! Час уже работает, в автодоме, при - 4 на улице, в кемпере уже Ташкент!!!![]()
Можно приезжать смотреть?
Завтра приведу все "сопли" в порядок, и приезжай! velcom!!!
- nelli
Алекс писал(а):Подробнее можно? Желательно с обоснованием.
Перед тем как установить фен на кемпер, изучил инструцию- подача снизу-вверх. Умельцы рекомендуют, если топливный бак ниже насоса, делать небольшой провис трубки подающей(петля), если топливный бак выше насоса, тогда все нормально. На Прадо стала Вебасто запускаться через раз и проблема появлялась с понижением температуры(соляра хорошая). Насос качает-качает, бах вырубило. Вывод, нехватает топлива. Поднял на подьемнике, насос установлен вдоль, развернул, вверх-низ, и сделал провис трубки. Все, глюк пропал.
завтра полезу насос ставить правильно! убедительно!
Всё, закончил!!! Завтра постараюсь сделать небольшой фотоотчет! Обогреватель - вещьььь!!!
Кстати, есть планары на газе.
maus75 писал(а):Кстати, есть планары на газе.
Покаж...
а смысл...уйти от газа, чтобы прийти к нему снова?
Обогревателями пользуются зимой. Газ может и замерзнуть, тогда Вы окажетесь с двумя нерабочими обогревателями. Я считаю, что по возможности, должно быть как можно больше альтернативных видов топлива. Поэтому, если штатное отопление газовое, то дополнительное должно быть дизельное или бензиновое. Появляется шанс хоть на чем нибудь греться.
Единственным недостатком вижу короткую выхлопную трубу обогревателя. Которую надо выводить за пределы автомобиля, чтобы в безветренную погоду дым не "туманился" под машиной, не захватывался засосом обогревателя, а поднимался вверх! Для этого думаю использовать кусок выхлопной трубы от штатной системы выхлопа легкового автомобиля.
