Душ
- Lion
Re: Душ
Всем привет!
Напишу и я про свой будущий душ ... Спасибо большое Алексею aka Artemka, он мне много информации дал! я вдохновился темой автономного газового душа и начал поиски ... в итоге притащил я значится из штатов некомплектный Колеман, зеленый такой чумадан, с откидным носиком
продавался он раза в 3 дешевле аналогов, но в состоянии как есть ... а было не много ... что-то не критично, а с чем-то еще не знаю как быть
в общем, батарейку прикупил, зарядку подобрал, вскрыл его, почистил ... внутри все нормуль, без следов пожара, КЗ и мышиных какашек
но вот не запускается чота... полез глубже, нашелся перегоревший предохранитель ... сегодня поменял - пьеза щелкает, кран на баллон открывается ...
в общем уже хорошо ... вода по нему проталкивается помпой ... вот помпой я еще не оброс ... нет шлангов и фитингов ... так что рабочего теста придется подождать ... еще фигня, не знаю как быть с поворотной ручкой - она с с приколом оказалась ... мало того, что она одновременно еще рычаг подачи газа нажимает и удерживает, так там внутри пружина в виде кольца присутствует, которую и американцы раз сняв не могут одеть обратно
наверно из куска дерева придется вырезать
Re: Душ
Илья, не нашел Вашего телефона. Вероятно куда то задевал. Я Вам отложил комплект шлангов с фитингами и мертвым насосом. У меня пришло 2 комплекта, оба с мертвыми насосами. Повторите мен Ваш телефон и я как нибудь Вам передам.
Когда буду в гараже, могу достать свой и посмотреть что там с ручкой. Правда я его еще ни разу не запускал, проверил только электрику. Насос у них должен быть на 6 Вольт как я понял. Можно "прикрутить" на 12 Вольт через реле.
- Lion
Re: Душ
Алексей, привет! Мой тел +7-9О5-539-II-93
по насосу я понял что там именно 12 В стоят, просто от 6В батарейки они работают в половину своей производительности ... собственно половинная мощность и обеспечивает не очень сильный напор и не сильно большой расход воды, а так же возможность ее прогрева ... змеевик в нагревателе не сильно длинный
Re: Душ
Илья, я тебе отдам насос со шлангами. Его можно разобрать(что я с одним и начал делать), отчистить, запустить и проверить наши догадки. Я предполагаю, что изготовитель просчитал необходимый напор воды.
Вот тебе еще несколько картинок для "затравки"
Это механический понижатель давления воды до необходимого в караванах. Купил 2 штуки, но еще не пробовал
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=C ... 2749.l2658
А это электрический понижатель давления воды при подключении к водопроводу. То есть с такой штукой, я могу использовать его дома от магистрального водопровода БЕЗ НАСОСА!!!! Купил один такой новьё, еще не пробовал.
http://www.ebay.com/itm/Coleman-Hot-Wat ... 5d5d176a9f
- Lion
Re: Душ
да, электрический понижатель давления я видел в продаже, а вот механический - нет. Интересно, спасибо!
на счет давления в системе, скорее всего да, это ж не кетайская поделка для РФ, там и засудить могут до банкротства...
- scaramanga
Re: Душ
[attachment=0]i-31.jpg[/attachment
Подскажите пожалуйста, у кого есть вот такая педаль ?
Re: Душ
у меня когда-то стояла на насос раковины.... потом забил... и поставил кнопку от дверного звонка, прикрутил к стенке шкафа! Намного удобнее, под ногами не болтается! и стоит копейки!
рекомендую!!!
- scaramanga
Re: Душ
Саша! Моё семейство забывает выключать кнопку. Поэтому и думаю как сделать.
