Помогите разобраться с туалетом!
Re: Помогите разобраться с туалетом!
Сообщение Robinzon » 03 июн 2017, 00:04
капсулу вытащи, там снизу должен быть разъем. Думаю моторчик, как всегда просто закис. Шилом крутани. Я один раз даже шуруповертом с толкача запускал!
Сообщение scaramanga » 03 июн 2017, 00:29
Да он то крутит то не крутит. А сейчас просто гудит.
Сообщение scaramanga » 03 июн 2017, 00:34
Провода видел, насос внутри бачка провод где-то должен выходить из бачка.
Сообщение Robinzon » 03 июн 2017, 01:26
гудит - крыльчатка провернулась на валу. Чем нибудь надо её закрепить. Например нагреть отвертку и расплавить основание у вала крыльчатки.
Сообщение scaramanga » 03 июн 2017, 09:39
Да, нет Саша, скорее всего мотор накрылся. Вот буду пробовать разобрать, вытащить провод из бачка.
Сообщение scaramanga » 03 июн 2017, 09:48
Извините за качество фото, подошёл к фотографированию не подготовленным. Моя съемочная команда уехала на съёмки "Аватар 3" :cry:
Сообщение Robinzon » 03 июн 2017, 10:07
не заморачивайся с проводами! Отрежь в удобном месте и соедини по новому. Посади на пайку, в термотрубки и плотно изоленту. Делал не раз так, ещё отказов не было.
Сообщение scaramanga » 03 июн 2017, 15:52
Спасибо Саша, так и сделаю.
Сообщение scaramanga » 03 июн 2017, 17:04
Вот такой насос нужен, если у кого есть, то типо куплю и все такое. 8-)
Вернуться в туалет
