Кондиционер...
- Bars
Re: Кондиционер...
Демонтировать можно, но не быстро и потом надо заново вакуумировать, соединения (вальцовка) расшатываются, герметичность может нарушиться. Да и зачем его на зиму снимать, пусть стоит. Кстати он еще неплохо греет.
А так, обычно мы зимуем в Тайланде, так что наш караванинг начинается с апреля...
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Re: Кондиционер...
scaramanga писал(а):
Нашёл вот такой кондиционер, стоит 529 евро.
Я после того как попал в жару под сорок на неделю, все таки решил проверить этот кондей. Купил за 450 евро через немцев друзей. Буду тестировать, если валенки все-таки сниму этим летом.
- stich5
Re: Кондиционер...
Я после того как попал в жару под сорок на неделю, все таки решил проверить этот кондей. Купил за 450 евро через немцев друзей. Буду тестировать, если валенки все-таки сниму этим летом.![]()
Ну как? Протестировал? Что скажешь?
- ksn12
Re: Кондиционер...
Протестировал. У меня зимний Автодом и он держит хорошо температуру. При + 45 на солнце максимальная температура с кондеем была + 39. Но это уже ближе к вечеру. Днём было достаточно комфортно. При +30 внутри +23. Ещё есть один плюс он малошумный и от него нет вибрации на корпус.
Re: Кондиционер...
о ...потеплело...о кондиционерах разговор прошел!!! А то все больше об отоплении ...
- Александр_К
Re: Кондиционер...
Сам задумался о кондиционере. Стоял под Веселовкой при ветреной погоде, несло пыль, окна сильно не откроешь.
Пришлось уехать под керченский мост, а там безветрие полное. Пришлось из моря не вылазить и ездить на скутере каждый день в Тамань за мороженым и холодным пивом.
Re: Кондиционер...
да что там того лета?!!!!.......
Re: Кондиционер...
в Должанке за все лето только один раз включали кондиционер. И то где-то на час перед сном. Было жарко и совсем не было ветра. А так.... смысла в нем не вижу.
- Александр_К
Re: Кондиционер...
Дома он не нужен! Согласен!
