Посоветуйте мощность инвертора!
моя техника: Toyota Tundra+Swift Azzura
Сообщение Billabong » 20 июн 2017, 13:42
Ребят, посоветуйте какую выбрать мощность инвертора 12-220.
Нужен только для стиральной машины ФЕЯ СМП-20 (активаторного типа с центрифугой), потребляет 160 ватт максимум (при отжиме).
200 ватт пиковая 400 потянет? или 400 ватт пиковая 800?
Re: Посоветуйте мощность инвертора!
Сообщение Artemka » 20 июн 2017, 13:57
Надо брать машинку и ехать с ней покупать, либо брать уже известную марку. Не всегда то что написано китайцами, соответствует выдаваемому результату.
Сообщение Robinzon » 20 июн 2017, 14:58
мое мнение, надо иметь всегда два инвертора, в зависимости от потребности. Одни для малых нагрузок, например для телевизора, ноутбука и т.д. - 150 Вт., второй для больших - наверное 600 Ватт вполне хватит. Итого, мощный инвертор не будет в холостую жрать электричество. ка-то так...
Сообщение Artemka » 20 июн 2017, 16:37
Именно так. У меня 2. Один на 1,5 кВт, другой 300 Ватт. Был еще один, все забрать забываю- 800 Ватт. Его подбирал под лазерный принтер...выбирал из 10-12 штук по очереди..в результате выбрал его, так как он реально дает 800 Ватт.
Сообщение macsafe » 20 июн 2017, 20:20
Мощный на ХХ жрет не более, чем слабый. Во всяком случае мой. Небольшие нагрузки лучше от 12В напрямую гнать. Те же тв, даже с 14В БП, спокойно работают от 12В.
Сообщение Billabong » 20 июн 2017, 21:33
Всем спасибо. Телевизор у меня от 12в, нужен только для стиралки, для большей нагрузки есть генератор 1000ватт.
Походу нужно действительно с стиралкой на месте проверять..
Сообщение Мишаня002 » 21 июн 2017, 00:17
Вот и у меня вопрос по инвертору - в пред'идущий прицеп купил airline на 750Вт (номинал, 1500 пик) но вот проблема была в том, что очень шумит кулерами... :shock: Сейчас ищу инвертор который включает охлаждение только при повышенной нагрузке, мож кто сталкивался, подскажите модель? :sorry:
Сообщение Robinzon » 21 июн 2017, 00:47
да уж... по шуму мы ещё не обсуждали!!!! ))))
Сообщение Artemka » 21 июн 2017, 00:53
Они есть разные. У одних скорость обдува растет пропорционально повышению нагрузки(соответственно выделяемому теплу), у других просто порогово включается.
Сообщение Мишаня002 » 21 июн 2017, 13:49
Robinzon писал(а):да уж... по шуму мы ещё не обсуждали!!!! ))))
А ведь шумит, зараза... назойливо так... а есть инверторы которые включают охлаждение при определенной нагрузке, ватт так с 70, то есть лежишь себе в тишине, телевизор еле бубнит, красотааа :yes3: вот такой и ищу
Вернуться в электрика
