Ремонт холодильника
Re: Ремонт холодильника
Сообщение AZ7 » 05 апр 2017, 00:34
новик писал(а):Вот и я теперь добрался до холодильника, точнее до проблемы с холодосом.
Денис салют,
есть уже готовое решение, ничего колхозить не надо.
Работает в автоматическом или ручном режиме.
Каталожная цена 44,2Евро.
См. здесь:
viewtopic.php?f=149&t=846
Сообщение Artemka » 05 апр 2017, 07:22
Андрей, хочу еще одну такую штуку :yes3:
Сообщение Андрейка » 05 апр 2017, 09:38
Artemka писал(а):Андрей, у Антона холодильник справа по ходу движения и обе решетки находятся на боковой поверхности стены. У меня верхняя решетка на задней стене, а со второй....снизу в полу дырка, которая прикрыта П-образной железкой. Канал внизу перпендикулярен ходу движения.
Вот по этому и не задувало... Если мой холодильник развернуть на правый борт по ходу движения, тоже задувать перестанет. Так как горелка будет в "начале" вентиляционного проёма. У меня он стоит по левому борту и горелкой в задней части проёма - весь поток воздуха на ходу там. Штатный кожух на горелке не спасает - буду что то колхозить... Либо дополнительный кожух, либо обратные жабры на внутренней стороне съемной решетки. :?
Сообщение Artemka » 05 апр 2017, 10:25
Андрей, будем думать, будем делать, но мы его все равно победим!!!!
"От Розарио Агро еще никто не убегал..." (Итальянцы в России) :D
Сообщение Fduch » 29 июн 2017, 07:12
Прицеп Knaus Sudwind 330.
Модель холодильника не знаю. Вчера табличку в нем сфотографировал, но качество получилось плохое. Сегодня сделаю снимок.
Три режима: газ, 12 В, 220 В.
Вчера попробовал от газа. Заработал. Даже температура в нем опустилась. Температуру мерил рукой :)
Потом жена стала готовить и газ потух.
Вопрос 1. Может ли включение обоих конфорок помешать подаче газа на холодильник? Или это случайное совпадение? И где искать причину такого явления?
Ладно. С газом не стал разбираться, решил включить от 220 В.
Включил, пошел дальше стенку переднюю восстанавливать. Холодильник стоит пустой.
Через пару-тройку часов решил проверить как там температура.
На ощупь внутри холодильника стало значительно теплее. Испарители-конденсаторы (и в основной секции и в морозилке) на ощупь горячие.
Вопрос 2.
С чего вдруг холодильник внутри нагрелся при работе от 220 В и лечится ли он?
Сообщение Андрейка » 29 июн 2017, 10:00
По поводу газа... Надо проверить производительность редуктора. Он по давлению может подходить, а в зависимости от количества потребителей, по производительности быть мал.
Например - у тебя стоит редуктор рассчитанный на одного потребителя, а у тебя их три: холодильник, отопитель, плита...
Если с редуктором все нормально, пробовать продувать газовые магистрали. Вдруг засор, который при увеличении числа потребителей мешает прихождению необходимого количества газа.
Сообщение Robinzon » 29 июн 2017, 11:29
если все родное стоит, не стоит пока ничего разбирать. Попробуйте попросту заменить баллон с газом! Очень часто бывает - газ некачественный. А вполне возможно, его остатки в баллоне и поэтому давления на все потребители - не хватает! К последней версии склоняюсь более!
Сообщение Robinzon » 29 июн 2017, 11:41
ещё, от 12 вольт - не пользуюсь СОВСЕМ! В дороге - холодильник замечательно работает от газа. От 220 - только дома иногда. Поэтому советую не заострять внимание на электрических нагревателях, надо разобраться с газом, остальные не так важны.
Сообщение Fduch » 29 июн 2017, 11:51
Robinzon писал(а):если все родное стоит, не стоит пока ничего разбирать. Попробуйте попросту заменить баллон с газом! Очень часто бывает - газ некачественный. А вполне возможно, его остатки в баллоне и поэтому давления на все потребители - не хватает! К последней версии склоняюсь более!
О! Я ведь газ туда привез "добивать". Я не знаю сколько там газа в баллоне.
Редуктор без давления. Но идею я понял. Сначала меняем баллон, потом проверяем как и что работает.
Вопрос эксплуатации холодильника это не отклонение от темы тут, может другая есть?
Страшно мне включенный газ на ходу оставлять.
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 29 июн 2017, 11:54
Работа газа в движении разрешается не на всех газовых системах
я всегда в движении газом не пользуюсь, только 12 в
так как это более экономичнее
Вернуться в холодильники
