Как чего ломали и как чего чинили
• Страница 2 из 2 • 1, 2
- Fduch
Re: Как чего ломали и как чего чинили
Artemka писал(а):Хочу дополнить пост Алексея.
Я купил себе бутиловый герметик в виде ленты, я о нем уже писал. Покупал и из Америки и из Англии. Тут заезжал в Автокемпер...немного расстроилсяУ них герметик бутиловый в ленте 10 метро стоит 880 рублей
У буржуев я брал подороже. Тут менял себе люки, просто было приятно работать с этим герметиком!!! Представьте себе снятие молдингов, выдавливание герметика из пистолета и его равномерное распределение по поверхности? А тут наклеил ленту и приклеил молдинг, потом его прикручивай
Где прочитать? Как называется?
https://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw= ... 2749.l2658
Такая лента бывает разная. У меня есть как на картинке, шириной 2 см, толщиной 2-3 мм, длиной 5 метров. А есть серого цвета, толщиной около 3 мм, но ширина уже 4см. Еще покупал герметик в ленте термостойкий. У него вкрапления какого то материала негорючего.. я его для Трумы брал, когда ставил раздув его использовал.
- Fduch
Что делать с уплотнителем молдинга?
Чем его можно заменить?
Пока планирую просто герметиком пройтись по молднигу вместо ленты и ежедневно проверять. Но это ведь ерунда.
В леруа мне не смогли даже распознать ленту.
Дайте ссылку на каталог, что бы хоть знать как эта лента называется.
- Мишаня002
Fduch писал(а):Что делать с уплотнителем молдинга?
Да, можно и герметиком (силиконовым, чёрным) а вообще этот молдинг можно приобрести через Андрея из Питера (забыл его ник, я у него заказывал некоторые з/части - нет проблем) найти что-то похожее на родной я не смог...
Только ни в коем случае не силиконовым! Только полиуретановым! В составе силиконового герметика присутствует уксусная кислота, что очень не "Айс" для алюминиевой обшивки...
- AZ7
Мишаня002 писал(а):Да, можно и герметиком (силиконовым, чёрным) а вообще этот молдинг можно приобрести через Андрея из Питера (забыл его ник, я у него заказывал некоторые з/части - нет проблем) найти что-то похожее на родной я не смог...
Да, это я - AZ7.
Не совсем понял, что за "уплотнитель молдинга"?
