Твой прицеп очень снизится в цене, если будет виден "колхоз". А там тебе решать, конечно!
- stich5
Ребята я пока думаю, какое финишное покрытие использовать. Весь потолок в планы не входило. Поэтому и спрашиваю Вашего совета. Вчера набрел на плиты http://plita-hdf.ru/, думаю.
- stich5
Продолжил сегодня ковырять. Попало и на санузел. Пришлось дольше разбирать
- stich5
А вот крепление батарей, не только на заклепки, так еще и без зазора
- stich5
Все разобрал, почистил. Включил пушку, пускай сохнет. Завтра высверливать крепления буду
Да уж, не повезло Вам. А если когда Вы высверлите эту порнографию, изнутри зазенковать и клепками пройтись? Чтобы изнутри в потай было...
- stich5
Artemka писал(а):Да уж, не повезло Вам. А если когда Вы высверлите эту порнографию, изнутри зазенковать и клепками пройтись? Чтобы изнутри в потай было...
Буду изнутри сначала клеить эпоксидным клеем со стеклотканью, а потом снаружи.
Ну Вам решать, я бы заклепал. Есть такое понятие, как коэффициент температурного расширения, у разных материалов они разные...
- stich5
А если эти профили к которым крепились солнечные батареи снять, потом это место, очистить, обезжирить, профили промазать вот этим герметиком http://tytan-professional.ru/ru/produkt ... -x-treme/#Описание , на крышу также нанести этот герметик, потом наклеить ленту http://tytan-professional.ru/ru/produkt ... a-krovli/#Описание и приклепать хорошими клепками http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=365
Как бы сделал я....Убрал бы весь "самострой", то есть эти дурацкие заклепки. Расклепал бы в отверстиях заклепки по диаметру отверстия и зачеканил их. Сверху и изнутри покрасил, ну а потом стал бы восстанавливать. Поскольку Вы уже убрали бруски, которые являются ребрами жесткости, то можно клемки сделать через алюминиевые полоски или сделать алюминиевым профилем ребра жескости...
