- Fduch
Я сначала делал деревянный каркас.
Там есть свои законы и свои проблемы. Например, не надо перегружать его саморезами. Клей, степлер. И саморезы для стягивания. Иногда я ставил уголки для усиления, но, подозреваю, это я переборщил.
Как каркас готов - к нему наружную обшивку. Не забывая пометить и как-то отметить на ней снаружи где проходят бруски. Я вот до сих пор еще передние габариты не поставил из-за того, что не знаю теперь где брусок идет
) Это, конечно, плохо. Где обшивка ложится на брус - клей.
Прикрутил обшивку, поставил угловые молдинги, можно клеить пенопласт. Я его клеил на пенный клей. похож на пену монтажную.
Потом внутреннюю обшивку. И то же с обязательной пометкой где бруски идут.
У меня, кстати, на верхнем горизонтальном углу, где крыша в стену переходит, то же один брусок не касался металла. Удивительно, но вот так. И даже поверхность бруска со стороны обшивки была без клея.
Продажа. Продажа будет потом. я не делаю на продажу. Я делаю для себя. И ты делай для себя. Я, например, за два месяца так и не нашел где ленточный герметик купить. Найду где купить - знаю где мне и что переделать под него. Но пока его нет - делаю из того, что есть в магазине.
- stich5
Я тоже для себя делаю. Главное от гнили избавился, и решил вопрос с протечкой.
- stich5
sany62 писал(а):Отдайте прицеп в руки специалистов. Иначе будут проблемы с возможной продажей. Пока лютый колхоз.
Не на продажу делаю, а для себя. Кому колхоз, а кому и нет
В медицине есть такой способ как перкусия. Определение плотности ткани при простукивании и изменении тональности звука.
- stich5
Замотался, да попутешествовал не мало. Рыбалки, море, да и в лес сгонял. Тему можно закрывать. Вот финальные фото. Ну не обессудьте. Как мог, так и сделал, а время покажет...
Тормоза только победить не могу. При резком торможении одно колесо как бы блокируется и получается удар. Даже на дороге след от блокировки остается.
да красавчик !!!!!!!!!! респект!!!!!!!
- stich5
Robinzon писал(а):да красавчик !!!!!!!!!! респект!!!!!!!![]()
- Мишаня002
Алексей, молодец!
Хорошо получилось, молодец
