Сообщение Fduch » 19 июл 2017, 19:57
Я сначала делал деревянный каркас.
Там есть свои законы и свои проблемы. Например, не надо перегружать его саморезами. Клей, степлер. И саморезы для стягивания. Иногда я ставил уголки для усиления, но, подозреваю, это я переборщил.
Как каркас готов - к нему наружную обшивку. Не забывая пометить и как-то отметить на ней снаружи где проходят бруски. Я вот до сих пор еще передние габариты не поставил из-за того, что не знаю теперь где брусок идет :)) Это, конечно, плохо. Где обшивка ложится на брус - клей.
Прикрутил обшивку, поставил угловые молдинги, можно клеить пенопласт. Я его клеил на пенный клей. похож на пену монтажную.
Потом внутреннюю обшивку. И то же с обязательной пометкой где бруски идут.
У меня, кстати, на верхнем горизонтальном углу, где крыша в стену переходит, то же один брусок не касался металла. Удивительно, но вот так. И даже поверхность бруска со стороны обшивки была без клея.
Продажа. Продажа будет потом. я не делаю на продажу. Я делаю для себя. И ты делай для себя. Я, например, за два месяца так и не нашел где ленточный герметик купить. Найду где купить - знаю где мне и что переделать под него. Но пока его нет - делаю из того, что есть в магазине.
stich5
Сообщение stich5 » 19 июл 2017, 22:11
Я тоже для себя делаю. Главное от гнили избавился, и решил вопрос с протечкой.
stich5
Сообщение stich5 » 19 июл 2017, 22:16
sany62 писал(а):Отдайте прицеп в руки специалистов. Иначе будут проблемы с возможной продажей. Пока лютый колхоз.
Не на продажу делаю, а для себя. Кому колхоз, а кому и нет ;)
Сообщение Алекс » 20 июл 2017, 00:48
В медицине есть такой способ как перкусия. Определение плотности ткани при простукивании и изменении тональности звука.
Сообщение Алекс » 20 июл 2017, 00:49
stich5
Сообщение stich5 » 18 сен 2017, 14:02
Замотался, да попутешествовал не мало. Рыбалки, море, да и в лес сгонял. Тему можно закрывать. Вот финальные фото. Ну не обессудьте. Как мог, так и сделал, а время покажет...
Тормоза только победить не могу. При резком торможении одно колесо как бы блокируется и получается удар. Даже на дороге след от блокировки остается.
Сообщение Robinzon » 18 сен 2017, 16:06
да красавчик !!!!!!!!!! респект!!!!!!! :good: 8-) :good:
stich5
Сообщение stich5 » 18 сен 2017, 17:03
Robinzon писал(а):да красавчик !!!!!!!!!! респект!!!!!!! :good: 8-) :good:
:oops:
Сообщение Мишаня002 » 18 сен 2017, 20:37
Алексей, молодец! :good:
Сообщение Artemka » 18 сен 2017, 21:30
Хорошо получилось, молодец :good:
